辽宁大学dsp考试复习资料
2012|3
 楼主| 嵌嵌dsp论坛 发表于 2012-12-12 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字信号处理特点:(1)精度高    数字系统的精度远高于模拟系统
  可靠性高  受温度噪声环境等的干扰小
  灵活性大  通过不同的数字信号处理软件来适应不同的需要
  易于大规模集成  数字部件易于大规模集成
  可获得高性能指标  频率分辨率高
dsp芯片种类:(1)按基础特性(按时钟和指令类型来分类):
  静态dsp:某时钟频率范围内任何频率上芯片都能正常工作
  一致性芯片:两种或两种以上指令集机器代码及管脚结构兼容
  按数据格式分类:定点dsp:数据以定点格式工作
           浮点dsp:数据以浮点方式工作
  按用途分类:通用dsp芯片:适合普通dsp应用
   专用dsp芯片:为特定dsp运算设计的
dsp主要特点:哈佛结构:DSP芯片采用增强型的哈佛结构,即数据存储器和程序存       储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址、独立       访问。并设置了程序总线和数据总线,允许同时取指令和取       数据,提高了数据的吞吐量。另外,增强型的哈佛结构允许       在程序空间和数据空间之间相互传送数据。
  多总线结构:  DSP具有4组总线(P、C、D、E),每组    总线都有地址总线和数据总线。在一个机器周期内可以完    成:从程序存储器中取一个指令;从数据存储器中读两个操    作数;向数据存储器写一个操作数。
  指令系统的流水线操作:DSP采用流水线结构以减少指令执行时间从而         增强处理器的处理能力。TMS320采用流水线         深度2~6级不等,即可并行处理2`6条指令,       每条指令处于2~6流水线的不同阶段
  专用的硬件乘法器:DSP芯片的乘法累加指令能在单个周期内完成。
  特殊的DSP指令:FIRS指令、LMS指令
  快速的指令周期: 针对基站应用的C5416处理能力超100MIPSMIPS(每     秒百万条指令)
  硬件配置强  片内外设:串行口、主机接口、DMA控制器、锁相环时钟产生器、软件控制等待状态产生器。方便系统设计。
ljrjunrong 发表于 2012-12-12 14:29 | 显示全部楼层
辽大居然开这个课了?
ljrjunrong 发表于 2012-12-12 14:30 | 显示全部楼层
辽大居然开这课了,厉害啊
ljrjunrong 发表于 2012-12-12 14:34 | 显示全部楼层
只能下四个,之后就说每天只能下载20!受限制了,能不能将这part3,发给我呢?我的邮箱是475551890@qq.com
个人签名:dsp论坛www.armdsp.net dsp开发板www.njyxdq.com
18
