同一个IO中断如何判断是哪个IO触发的呢?
1368|2
tianli1980|  楼主 | 2012-12-12 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tianli1980|  楼主 | 2012-12-12 10:13 | 只看该作者
比如 PA0  和 PA1  都作为输入边沿触发的输入中断,如果进了中断,如何判断是 PA0 触发还是PA1 触发的呢?
uet_cache| | 2012-12-12 11:01 | 只看该作者
PA0和PA1好像不是一个中断线吧。
如果是相同的,最简单的可以根据IO状态判断。
