使用KEIL时的一个小问题
8722|13
yin050232|  楼主 | 2012-12-12 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yin050232|  楼主 | 2012-12-12 10:25 | 只看该作者
  我 download的时候也提示我 can`t open  file
yin050232|  楼主 | 2012-12-12 10:39 | 只看该作者
这是怎么回事呢?
delin17| | 2012-12-12 11:39 | 只看该作者
没有**
zf_015820| | 2012-12-12 12:23 | 只看该作者
用KEIL C51的7.06版吧,这个是**版;你的这个问题主要是软件要升级或者用高的版本,且是有**的;原软件没有**,或者版本过低
yin050232|  楼主 | 2012-12-12 14:36 | 只看该作者
我先前是用的keil4,出现了上述的问题,但是我现在又把keil2装上了,现在hex文件能够生成了。 但是还装在一起了 出现了新的问题  Error: This old version of 'S8051.DLL' is incompatibl keil uvision2,我单独使用keil2又打不开我现在的工程文件,这个怎么处理呢?求高手指教下
学习天亦| | 2012-12-12 14:48 | 只看该作者
用21ic中的keil4软件吧
xuyaqi| | 2012-12-12 16:59 | 只看该作者
你用的是什么芯片,用的是什么下载工具
jlass| | 2012-12-12 17:38 | 只看该作者
全删了,重新装一个好用的
明月小厨| | 2012-12-13 14:36 | 只看该作者
jlass 发表于 2012-12-12 17:38
全删了,重新装一个好用的
的确是这样,把旧的全都卸掉,重新安装最新的版本;
yin050232|  楼主 | 2012-12-14 09:00 | 只看该作者
21里面哪里能下载到keil4**版?
yin050232|  楼主 | 2012-12-14 09:04 | 只看该作者
找到了 谢谢。。。。
uet_cache| | 2012-12-14 09:17 | 只看该作者
用51和ARM最好使用不同版本的KEIL。
yin050232|  楼主 | 2012-12-14 09:32 | 只看该作者
“SiC8051F_uVision是Silicon Laboratories公司提供的在Keil里对C8051F系列单片机支持的驱动。
    可以支持到UV4版本的Keil
使用Keil UV4的朋友,安装这个的话,就不会再出现 Error: 'C:\Keil\C51\BIN\SiC8051F.dll' not found 这类错误了。”
但是我在新华龙的网站 未能看到哪里能下载SiC8051F_uVision
