在电路中,三极管的性能、牌子会影响电路么?
5380|33
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 11:05 | 显示全部楼层
左边的三极管基极是一个正玄波输入~我 每换一种三极管,它的输出灵敏度反应就变得不一样 会不会是与三极管的性能和品牌有关
有木有啥好的三极管适合这个电路??
ichenqiang 发表于 2012-12-12 11:11 | 显示全部楼层
三极管的误差是比较大的。所以换一个反应不一样很正常
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 11:15 | 显示全部楼层
恩 兄弟就这个电路来看 有啥好介绍不
Lgz2006 发表于 2012-12-12 11:20 | 显示全部楼层
由R1R2Q1组成的前级电路,具有较弱负反馈。因此不能保证电路增益的稳定性。
所有管子参数离散性以及批次差异,决定了不可能通过管子选型来解决。
若后级不能改善其对灵敏度的要求,有2个方案可用:1.增加筛选工序选管;2,采用更加的稳定放大电路
ichenqiang 发表于 2012-12-12 11:25 | 显示全部楼层
楼上的比较详细
望断云山 发表于 2012-12-12 11:26 | 显示全部楼层
q1发射极增加一个电阻,会有明显的改善
zhangliming420 发表于 2012-12-12 11:48 | 显示全部楼层
Q1发射极增加个电阻,最好在加个电解电容.
Lgz2006 发表于 2012-12-12 12:09 | 显示全部楼层
好不容易起了点儿作用,又叫你弄没了:lol
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 13:36 | 显示全部楼层
所有管子参数离散性以及批次差 ...
我的工作频率需要很高 是不是可以望高频管或者超频管考虑?
Lgz2006 发表于 2012-12-12 13:39 | 显示全部楼层
肯定是要高频管,怎么着fT也得高于f若干倍吧
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 13:43 | 显示全部楼层
恩 因为输入的正弦波很频繁 :)有啥好的三极管介绍吗
Lgz2006 发表于 2012-12-12 13:49 | 显示全部楼层
看你C2的容量,频率不高啊
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 13:59 | 显示全部楼层
看你C2的容量,频率不高啊
恩 就这个低了点 其他都是104
Lgz2006 发表于 2012-12-12 14:14 | 显示全部楼层
应该在音频范畴,最高不过几十kHz
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 14:17 | 显示全部楼层
应该在音频范畴,最高不过几十kHz
呃 不会吧
望断云山 发表于 2012-12-12 14:35 | 显示全部楼层
从滤波和耦合电容看,这个电路工作频率就是在音频范围内,能高到哪儿去,随便乱拿个管子在频率这个问题上都能胜任
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 14:57 | 显示全部楼层
从滤波和耦合电容看,这个电路工作频率就是在音频范围内,能高到哪儿去,随便乱拿个管子在频率这个问题上都 ...
呃 不会吧 我现在用的是3904的三极管 反应很慢几乎没反应 换了一个9014 相对快了点 希望越快越好
dwtkx 发表于 2012-12-12 16:17 | 显示全部楼层
学习啦
t.jm 发表于 2012-12-12 16:39 | 显示全部楼层
看到左边的电路我就想到了以前21IC上的一个面试题,好多人选这个电路呢。
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
