[开关电源]
TLP250等IGBT驱动光耦及替代型号功能参数对比表。
3121|2
tosharp.cn|  楼主 | 2012-12-12 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  TLP250TLP350HCPL3120FOD3120等低成本IGBT驱动光耦,在 一 般 较 低 性 能 的 三 相 电 压 源 逆 变 器 中 , 各 种 与 电 流 相 关 的 性 能 控 制 , 通 过 检 测 直 流 母 线 上 流 入 逆 变 桥 的 直 流 电 流 即 可 , 如 变 频 器 中 的 自 动 转 矩 补 偿 、 转 差 率 补 偿 等 。 同 时 , 这 一 检 测 结 果 也 可 以 用 来 完 成 对 逆 变 单 元 中 IGBT实 现 过 流 保 护 等 功 能 ,由于当初根据市场供应情况或者一些供应商推荐选型,在使用过程中也经常碰到某个型号货源紧张,让大家深受很大的影响,比如:东芝的TLP250F,近段时间曾一度上涨,比上个月涨幅30%以上,鉴于这些情况,潮光光耦网筛选出同类的几个型号,把他们详细参数分享给大家,希望能在选型上帮到大家。
IGBT驱动光耦使用注意事项:
1) 由 于 流 过IGBT的 电 流 是 通 过 其 它 电 路 检 测 来 完 成 的 , 而 且 仅 仅 检 测 流 过IGBT的 电 流 , 这 就 有 可 能 对 于IGBT的 使 用 效 率 产 生 一 定 的 影 响 , 比 如IGBT在 安 全 工 作 区 时 , 有 时 出 现 的 提 前 保 护 等 。
2) 要 求 控 制 电 路 和 检 测 电 路 对 于 电 流 信 号 的 响 应 要 快 , 一 般 由 过 电 流 发 生 到IGBT可 靠 关 断 应 在 10 μ s以 内 完 成 。
3) 当 过 电 流 发 生 时 ,IGBT驱动光耦得 到 控 制 器 发 出 的 关 断 信 号 , 对IGBT的 栅 极 施 加 一 负 电 压 , 使IGBT硬 关 断 。 这 种 主 电 路 的 dv/dt比 正 常 开 关 状 态 下 大 了 许 多 , 造 成 了 施 加 于 IGBT两 端 的 电 压 升 高 很 多 , 有 时 就 可 能 造 成 IGBT的 击 穿 。
(欢迎技术类网站分享转载,版权所有潮光光耦网,如有转载谢谢保留潮光光耦网链接)
YDMCP| | 2012-12-14 18:34 | 只看该作者
谢谢分享
wxcccc| | 2015-5-15 16:37 | 只看该作者
学习了 谢谢分享!
