挺奇怪的,lm358想改善成lmv358,却输出存在问题
3168|11
jooke|  楼主 | 2012-12-12 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源电压5V,lm358推的是 irl的mos管,输出最高3.7V左右,想输出电压再往上点,提高mos的Vgs,把lm358换成了lmv358的输出轨到轨运放,本想换好就能运行的,换上后输出只有0.3V了,难道不能直接换的么,还要改电路啊。
airwill| | 2012-12-12 14:03 | 只看该作者
从数据手册看,  LMV358 的输出轨对轨, 输出电压应该会提高.
从输出驱动能力看, 也有明显的提升.
我认为应该是可行的. 再好好检查检查电路, 包括焊接质量
jooke 2012-12-19 16:04 回复TA
老兄我验证了一下,果然是sop8转dip8的转接板问题,按照时间优先原则,现把分数给你:)
jooke|  楼主 | 2012-12-12 15:03 | 只看该作者
非常感谢,回去再看看,呵呵,好事多磨的
2389676302| | 2012-12-12 15:42 | 只看该作者
这个要好好研究一下
chunyang| | 2012-12-12 23:04 | 只看该作者
注意焊接和验证芯片的好坏。
yanwen217| | 2012-12-13 10:12 | 只看该作者
换用SGM358吧,便宜又好用
jooke|  楼主 | 2012-12-13 14:56 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2012-12-13 10:12
换用SGM358吧,便宜又好用
SGM358好像很难买阿
ddb_21ic| | 2012-12-13 15:26 | 只看该作者
注意输入范围
LMV358的输入不是rail-to-rail的
yanwen217| | 2012-12-13 15:56 | 只看该作者
SGMC的物料都是走认可的代理商出货,渠道控制的比较严,直接找代理商,交货期非常好的。
zhangliming420| | 2012-12-13 17:15 | 只看该作者
看下有木有焊坏了
随心则悦| | 2012-12-20 09:36 | 只看该作者
路过...
