A4进出纸模块 外包设计
2029|0
 楼主| bairubing 发表于 2012-12-12 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
      本公司有个项目需要外包,要求如下,如果有意,请发邮件bairubing@sinodata.net.cn
       票据扫描受理模块需求
1 目的
实现包括支票在内的多种规格的票据、凭证的扫描和分类受理收入,支持退
票,支持多通道、多票箱/纸仓分类传送收纳。
2 主要功能流程
票单自入票口手工送入,自动监测到纸张,打开入纸闸门或启动传送,纸张
输入扫描模块,扫描影像进行分析识别,通过识别的票单传送至指定储存单元分
类收取保存,不通过识别的票单可退回。
3 票据纸张规格
宽度:53—220mm
长度:70—355mm
厚度:52—128g/㎡(最低要求)
17—128g/㎡(理想要求)
注:长、宽必须满足,厚度可视开发难度调整
4 扫描规格
内嵌A4 幅面扫描模块,要求如下:(参照佳能 DR-2580C)
4.1 纸张规格
文稿尺寸 宽度:53mm-216mm(2.08-8.50")
长度:70mm-355.5mm(2.75-13.9")
文稿厚度与重量 U 型回转路径 自动送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2
4.2 扫描页面
单面/双面
4.3 扫描模式
256 级灰度
24 位彩色
荧光(紫外光)扫描
扫描分辨率 100×100 dpi,150×150 dpi,200×200 dpi,240×240 dpi,300×300
dpi,400×400 dpi,600×600 dpi
4.4 扫描速度
黑白,200dpi:25ppm(单面),500ipm(双面)
256 级灰度,200dpi:25 ppm(单面),50ipm(双面)
24 位彩色,200dpi:25 ppm(单面),50ipm(双面)
荧光,同彩色
4.5 接口
高速 USB2.0
4.6 扫描驱动程序
ISIS/Twain 驱动程序
5 传动要求
电动式传动,要求匹配扫描模块速度,控制票单的出、入传送。
6 自动纠偏
支持对不同宽度的纸张自动纠偏,使其归于一侧,保证进入票箱时堆叠整齐。
7 票箱规格
支持自动收入,自动整齐堆叠,支持500/1000 张(70g)票单堆叠储存。
票箱数量:多票箱,暂定3 个,可拆换。
8 纸张暂存
纸张在进票箱前,可暂存数张,不合格可退出。
