新手,求教直流小信号放大
3026|4
 楼主| iseeoneway 发表于 2012-12-12 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
+-6mv的传感器电桥输出,先放大200倍,然后12位ADC转换
求教:
1.只用一级仪表放大器是否可行?
2.正考虑用INA321仪表放大,功耗极低,但输入失调电压有200uV能用吗?
3.使用MUX做多路信号采集,放大前使用MUX与放大后使用两种方案的区别?
xm419 发表于 2012-12-13 09:32 | 显示全部楼层
输入失调电压有200uV放大两百倍对你影响不大 ,考虑用仪表放大器是可行的。
 楼主| iseeoneway 发表于 2012-12-13 10:55 | 显示全部楼层
输入失调电压有200uV放大两百倍对你影响不大 ,考虑用仪表放大器是可行的。  ...
因为关注的是信号变化量而不是基线值,能否不调零,只要温漂不大基线稳定就行
airwill 发表于 2012-12-13 12:04 | 显示全部楼层
因为关注的是信号变化量而不是绝对值,可以不用调零的, 当然这样也要保证输出在线性范围内.
 楼主| iseeoneway 发表于 2012-12-14 09:52 | 显示全部楼层
因为关注的是信号变化量而不是绝对值,可以不用调零的, 当然这样也要保证输出在线性范围内. ...
输出在线性范围满足什么条件,与输入共模电压和REF端电压有关系吗,我用的是AD623仪表放大
