lldwsw的**好
14882|60
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-5-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在咱论坛中看到有位朋友的签名内容如下:
 如有问题:
1.查有关手册、帮助文件能否解决问题?
2.到版面以关键字查旧贴或精华贴能否解决问题?
3.以关键字到google等其他搜索引擎搜索能否解决问题?
4.如果以上都没解决,欢迎发贴讨论啦~~:)
 这就是解决问题的良好办法,经过上述1-3步还没解决问题,说明这问题有其特殊性,当然应该虚心去请教别人。
 如果一遇到问题就问人,这是不好的,凡事不经自已思考,没有独立解决问题的经验(说得难听点就是毫无主见),永远得不到提高,如果有一天出现新情况、新问题,只会束手无策。
 这是个老话题,说出来大家见笑了,但是到了社会上,要会做人,会做事,很难的,如果我们的大学生连会做事都达不到,会做人就更难啰!
yanwilliam 发表于 2007-5-24 11:17 | 显示全部楼层
说得很诚恳,顶!
prcxf 发表于 2007-5-24 12:58 | 显示全部楼层
严重支持!
后学 发表于 2007-5-24 12:59 | 显示全部楼层
支持,
要靠自己,
自己解决不了,可以请别人给点思路或提示,
如果这样还不行,那就换工作把,
conwh 发表于 2007-5-24 13:01 | 显示全部楼层
自己加个裤衩吧
zxq1234508 发表于 2007-5-24 17:03 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2007-5-24 21:29 | 显示全部楼层
murex 发表于 2007-5-24 21:56 | 显示全部楼层
支持这样
yewuyi 发表于 2007-5-24 22:14 | 显示全部楼层
这个问题:不同的人有不同的看法……
但建议如果要发帖问的话,发贴者至少应该自己先认真思考一下问题。
gyt 发表于 2007-5-25 09:52 | 显示全部楼层
不错
楼主说得很好。
prcxf 发表于 2007-5-25 11:04 | 显示全部楼层
建议斑竹将此帖置顶!
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-5-25 11:26 | 显示全部楼层
再补上一下
    以前上班时,总工跟我们讲“15分钟没进展,赶快去问人”,也就是说,既要自已思考,也要虚心求助,15分钟,对于1天8小时工作制,是很适合的时间间隔,自已已努力,仍然找不到出口,请教别人也许能有达到“柳暗花明又一村”的效果。但如果一遇问题就问人,别人不干活了,光教你,又不是你付他工资。
    21IC论坛好人多,但大家最好不要有依赖心理,要勤动手、动脑,有个说法“脑袋越用越灵,手越用越巧”不知对不对。
huweiping 发表于 2007-5-25 20:39 | 显示全部楼层
说得对
e_夫子 发表于 2007-5-25 21:00 | 显示全部楼层
要是都解决不了呢?
还是靠自己!呵呵
我都是 [HELP],[google],论坛同时求助的
有时候面子先放下,时间最重要,呵呵
voynich 发表于 2007-5-25 22:17 | 显示全部楼层
同意古道热肠的观点!
一个人的力量总是有限的,并不是说有问题一定要自己绞尽脑汁解决,发挥团队精神,大家一起讨论,才会完善解决问题的方法~
平常人 发表于 2007-5-25 22:25 | 显示全部楼层
赞成大家一起讨论,反对只要现成答案的
不动脑筋只要现成答案是不可取的,这样只能培养懒人。
gyt 发表于 2007-5-26 10:19 | 显示全部楼层
同意
同意平常人的观点
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-5-26 11:29 | 显示全部楼层
再举个例子,让空头理论落到实处吧!
    在产品中用到大容量DataFlashAT45DB161B,读其PDF得知,硬件接口为SPI,有设备ID字可读,以前用在51单片机系统中,换了1个新的机型,在为此芯片移植驱动时,每次都先写个SPI读写函数,发读取ID命令,并读取芯片返回的ID字,检查其5,4,3位内容是否与PDF中相符
Status Register Format
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
RDY/BUSY COMP 1 0 1 X X X
如果读取到全0或全1,则可能是硬件不正常。如果这个ID读正常了,上面的函数就测试一下就搞定了。
   在产品升级到32位ARM时,问题出来了,读取这ID值就是不正常,硬件用示波器检查了N遍,软件联调了几百次,毫无进展,网上这种应用没有介绍,ARM评估板也没有Demo,怎么办呢,最后把做所有硬件工程师请到一块,大家各抒已见,搞头脑风暴法,有人提议比比ARM与51单片机上电后的状态有何不同,嘿,还真给说中了。,
   经过仔细比较,51单片机上电后为高电平,ARM上电时为低电平,AT45DB161B也有两种SPI模式,正是上电状态决定了芯片进入了不同的模式,老的驱动当然不对了,重新修正了一下时序,开机一试,哈哈,ID值出来了,上层的一切全OK。
   有些问题,别人给您个解决问题的思路,你自已很快就能解决了,而不应要求别人非得帮你编代码,调程序。
jinling14 发表于 2007-5-26 20:26 | 显示全部楼层
需要给位大虾耐心指教呀
iC921 发表于 2007-5-26 21:00 | 显示全部楼层
不是特别支持啦
许多自以为掌握得不错的东西,一经回人家的帖子就知道力不从心,也就是问题多多的意思。何况乎要查的?
