求助:STM32F2 OTG_HS用作FS模式,在XP能识别,WIN7上无法识别
8125|11
 楼主| west429 发表于 2012-12-12 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XP上显示设备运行正常。
在WIN7上就说设备无法启动,有一个黄色小叹号。
1. STM32F2使用的是   “STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0”  里面的VCP 虚拟串口例程
2. 修改成宏定义 USE_USB_OTG_HS,USE_EMBEDDED_PHY  , 也就是使用PB引脚用作全速模式
请问是什么原因造成设备在win7上无法识别呢?希望大家帮帮忙,不胜感激。
 楼主| west429 发表于 2012-12-13 10:56 | 显示全部楼层
与 stmcdc.inf文件对比过,PID/VID 和程序里设置的也一样, 不知道问题出在哪? 有人说是端点 发送字节数大小没有设对,但是 使用 STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0 的例程,里面的虚拟串口 端点不知道改哪一个。  usb_conf.h是这样的。
 楼主| west429 发表于 2012-12-13 11:28 | 显示全部楼层
问题解决啦,哈哈哈。 并不是驱动的问题。 因为使用了 OTG_HS 工作在FS模式下,因此宏定义了 USE_USB_OTG_HS ,USE_EMBEDDED_PHY ,然而,在usbd_conf.h文件里头,高速模式下的条件编译是 CDC_DATA_MAX_PACKET_SIZE ==  512  , 改成全速模式的  64 个字节 就行了。 设备驱动成功.jpg
chayishuang 发表于 2013-12-2 17:33 | 显示全部楼层
请问楼主,高速口HS的硬件电路与全速FS口硬件上有什么区别啊?是不是要在dp上拉电阻?谢谢!
chayishuang 发表于 2013-12-3 09:48 | 显示全部楼层
似乎不要上拉电阻,已经解决了,是程序上的问题,st官方例程HS高速口跑全速没有问题。
jatamatadada 发表于 2015-10-8 20:00 | 显示全部楼层
楼主我爱你!确实是这里出问题了!
我的是在usbd_cdc.h里改的,
USB使用HS跑FS,库会有些小bug,艾玛,终于解决了,串口可以收发数据了,哈哈!
张致远 发表于 2016-11-23 16:55 | 显示全部楼层
请问,能测试发送速度吗
 楼主| west429 发表于 2016-11-28 16:21 | 显示全部楼层
请问,能测试发送速度吗
这个就没有测试过了,暂时不知道怎么测试,不好意思
 楼主| west429 发表于 2016-11-28 16:22 | 显示全部楼层
楼主我爱你!确实是这里出问题了!
我的是在usbd_cdc.h里改的,
USB使用HS跑FS,库会有些小bug,艾玛,终于 ...
哈哈,这个帖子还能帮到人,真好
taohao515 发表于 2017-2-20 15:57 | 显示全部楼层
问题解决啦,哈哈哈。 并不是驱动的问题。 因为使用了 OTG_HS 工作在FS模式下,因此宏定义了 USE_USB_OTG_H ...
请问,我在usbd_conf.h文件里怎么没看到条件编译 CDC_DATA_MAX_PACKET_SIZE ==  512 ,在其它的配置文件里也没找到,请问能留一个联系方式吗,qq也行,想请教你
taohao515 发表于 2017-2-20 16:02 | 显示全部楼层
楼主我爱你!确实是这里出问题了!
我的是在usbd_cdc.h里改的,
请问能留下联系方式吗,qq,我怎么没找到在哪改呢
15150006197 发表于 2022-7-8 11:43 | 显示全部楼层
楼主在在吗 想请教一下高速改全速 需要做哪些修改?
