求助MAX3232输出信号问题
2408|1
 楼主| yanglei5159 发表于 2012-12-12 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前没用过MAX3232CSE,最近做项目用到,其连接电路图为:
测试的输入管脚11信号正常:
但输出管脚14输出不正常:
局部放大为:
即表示逻辑0的电平为6V左右,但逻辑1时,电平徘徊在2V左右,不是到-3V以下。求高人指点!!!!!
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-14 22:30 | 显示全部楼层
这个不应该到这里问吧
