模拟开关4051的功耗如何计算?
3376|4
 楼主| liersong001 发表于 2012-12-12 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在datasheet中看到4051的total power dissipation有750mW,感觉不可能有这么大啊,模拟开关的功耗应该怎么计算?有没有低功耗和4051功能相同的模拟开关推荐?
chunyang 发表于 2012-12-12 22:50 | 显示全部楼层
这个是因为有外电流留过模拟开关而模拟开关本身有内阻,所以会造成功率损耗,750mW是准许的最大耗散功率。至于模拟开关本身的功耗,器件手册里应该会有载明,是个很小的数值。
yanwen217 发表于 2012-12-13 10:10 | 显示全部楼层
模拟开关自身的耗电都是uA级别,导通内阻小的可以看看SGM4581或者MAX4581,导通内阻是普通CD4051的一半。
 楼主| liersong001 发表于 2012-12-13 20:57 | 显示全部楼层
哦,明白了,那个芯片的自身耗电是Quiescent Current,静态电流是不是?
chunyang 发表于 2012-12-13 22:40 | 显示全部楼层
个人签名:
74
