TL431的问题
5932|34
 楼主| jlass 发表于 2012-12-13 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司使用TL431做一个3.3V转3.0V的电压转换电路,开始使用的是ON的料,一直没有问题,现在新买了一批TI的料,测试发现其输出电压呈锯齿状(如图,偏差正负150mV),根本无法使用,一开始还以为买到假货了,于是去TI申请了5片样片,可是结果依旧,请各位分析一下原因,我觉得TI的产品不至于这么差啊,会不会是我的设计有缺陷啊。附上原理图。补充说明一下:3.0VCC处有0.1uf电容接地,测量1脚Vref也是一样的锯齿状波形。
jjjyufan 发表于 2012-12-13 08:32 | 显示全部楼层
搞个LDO也比你的431强很多啊,价格又便宜,满大街都是
 楼主| jlass 发表于 2012-12-13 08:37 | 显示全部楼层
3.3V转3.0V的LDO你给我说一个
jjjyufan 发表于 2012-12-13 08:53 | 显示全部楼层
你要多大电流?
jjjyufan 发表于 2012-12-13 08:56 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2012-12-13 09:01 | 显示全部楼层
jjjyufan说的很有道理。用LDO更好。
LZ可以考虑MIC5205-3.0,当然还有其他型号可选。
 楼主| jlass 发表于 2012-12-13 09:05 | 显示全部楼层
注意Vin与Vout的压差,我看了几块都不满足啊。
 楼主| jlass 发表于 2012-12-13 09:14 | 显示全部楼层
算了,跑题了,就算能找到合适的LDO我也没机会换了。
还是研究TL431吧,各位。
beanandpeach 发表于 2012-12-13 09:16 | 显示全部楼层
学习啦
coody 发表于 2012-12-13 11:24 | 显示全部楼层
1、3脚连个104电容看看
dqyubsh 发表于 2012-12-13 12:18 | 显示全部楼层
SOT23-3封装的TL431,TI公司的管脚次序与其它公司不一样,换TL432才行。你确认一下是不是这个问题。
 楼主| jlass 发表于 2012-12-13 12:55 | 显示全部楼层
1、3脚连个104电容看看
其抖动根本不是电容能够滤的掉的。
SOT23-3封装的TL431,TI公司的管脚次序与其它公司不一样,换TL432才行。你确认一下是不是这个问题。 ...
TO-92的封装,引脚我对过,应该是对的
gx_huang 发表于 2012-12-13 13:07 | 显示全部楼层
LZ没有仔细看数据手册,TL431振荡了。
反馈电阻并联一个电容,输出负载的滤波电容要合适。
zjp8683463 发表于 2012-12-13 13:12 | 显示全部楼层
把3V输出对地的电容去掉。参考LS说的,其实datasheet里的都有介绍
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-13 13:24 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2012-12-13 13:26 | 显示全部楼层
好好看看规格书比什么都强
不亦心 发表于 2012-12-13 13:29 | 显示全部楼层
william008 发表于 2012-12-13 15:34 | 显示全部楼层
R12上并联一个1000pF的电容,可能有改善
 楼主| jlass 发表于 2012-12-13 15:52 | 显示全部楼层
多谢楼上的各位,就是这个问题,电容去掉就好了。
测了一下,加1nf或者10uf的效果和不加一样,干脆就不加了。
不是我没看datasheet,是datasheet真心坑爹,这么重要的内容就用这么一行小字表示,刚才百度了一下,被坑的可远远不止我一个
个人签名:暗恋失败,分手未遂,入赘无果,破保险套!!!
80
