光电耦合器非线性的克服
1945|3
 楼主| tosharp.cn 发表于 2012-12-13 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电耦合器的输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。
图1 光电耦合器结构及输入、输出特性
解决方法之一,利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成,如图2所示。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦合器,可以认为他们的非线性传输特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),则放大器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。
图2 光电耦合器线性电路
另一种模拟量传输的解决方法,就是采用VFC(电压频率转换)方式,如图3所示。现场变送器输出模拟量信号(假设电压信号),电压频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时,相当于光耦隔离的是数字量,可以消除光耦非线性的影响。这是一种有效、简单易行的模拟量传输方式。
图3 VFC方式传送信号
当然,也可以选择线性光耦进行设计,如精密线性光耦TIL300,高速线性光耦6N135/6N136。线性光耦一般价格比普通光耦高,但是使用方便,设计简单;随着器件价格的下降,使用线性光耦将是趋势。
airwill 发表于 2012-12-13 12:32 | 显示全部楼层
分析得很好.
不过, 随着器件价格的下降,使用线性光耦将是趋势。这个未必.
大量的光藕应用在开关信号的传递上, 线性光藕未必需要
rachelliu 发表于 2012-12-13 13:36 | 显示全部楼层
IME/China2013第八届上海微波及天线技术展览会
2013年10月23-25日
jlass 发表于 2012-12-13 17:29 | 显示全部楼层
不错,线性光耦就是这么做的。
不过就电路设计而言,该怎么设计就怎么设计,不会刻意去用线性光耦替代普通光耦
