pcb板该如何考虑散热问题
1878|1
 楼主| voipdoor2012 发表于 2012-12-13 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制电路板设计者应注意以下几点来确保电子装置的适当的冷却:
1)尽可能地使用高温元器件;
2) 将对温度敏感的元器件与高散热源隔开;
3) 保证适当的导体的冷却,可通过以下三种传热方式作到降温,如热传
导,对流和辐射。
热传导散热通过以下途径来实现:
1 )使用高导热性的材料;
2) 采用到散热器的距离最短;
3) 在传导路径的各部分间,确保良好的热连接;
4) 在热传播的路径中设置尽可能大的印制导体。
对流降温可通过以下内容实现:
1 )增加表面面积使热量传播;
2) 用扰流代替层流以增加热传播效率,确保所需降温部分周围环境得到很好的清理。
增加辐射散热可运用:
1)使用具有高散发和吸收性的材料;
2) 增加辐射体的温度;
3) 降低吸收体的温度;
4) 通过几何设计使辐射体本身的反射达到最小。为了清除局部会损坏电路板或相邻元器件的热点,特别要注意功率晶体管或大功率电阻的布局。一般地,这些元器件应安装在散热器的框架附近。
为了使元器件保持在最高工作温度以下,还要做到:
1)分析电路,了解每个元器件的最大功耗;
2) 确定所希望的元器件最高表面工作温度,可允许的最高温度取决于元器件本身以及绝缘环境。把这些因素记在心中,就能做出很好的设计。
沧海之道 发表于 2012-12-27 14:02 | 显示全部楼层
学习了!
个人签名:上海华锐科技有限公司 http://www.voipdoor.com.cn PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
