[产品供应]
轮胎充氮用氮气机,橡胶硫化轮胎用制氮机
1580|1
TOKA22|  楼主 | 2012-12-13 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、充氮硫化的优势:
1、轮胎的性能指标如:里程数、耐久性、均匀性、压穿能力试验等明显优于传统的过热水硫化。
2、有效降低设备配置及运行成本。
3、工艺简化,改变了传统过热水硫化系统庞大、复杂,设备占用空间大的缺点。
4、解决了以往蒸汽和过热水的压力温度难调节的工况,使得硫化的工艺稳定,明显降低了轮胎硫化中缺胶、脱层、气泡的现象。
5、氮气的性能稳定,隔热性能及佳,大大改善了使用过热水硫化热损失严重的现象,节约了能源。
6、高纯度的氮气,消除了硫化胶囊早期硫化的现象,胶囊平均寿命提高了10%。
7、无需原来加热过热水使用的大量蒸汽,减少为满足工艺所必需的公用工程投资。
8、降低了水、电的消耗,同时消除了跑、冒、滴、漏的现象,达到环保运行的要求
TOKA22|  楼主 | 2012-12-13 16:12 | 只看该作者
橡胶硫化(轮胎)专用制氮机
产品型号:HQN-2
一、充氮硫化的优势:
2、有效降低设备配置及运行成本。
8、降低了水、电的消耗,同时消除了跑、冒、滴、漏的现象,达到环保运行的要求 .
