PCB一阶,二阶指的是什么意
14567|9
 楼主| bpcui 发表于 2012-12-13 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问大家:PCB一阶,二阶指的是什么意思啊?
hawksabre 发表于 2012-12-13 18:00 | 显示全部楼层
阶的比较简单,流程和工艺都好控制。
二阶的就开始麻烦了,一个是对位问题,一个打孔和镀铜问题。二阶的设计有多种,一种是各阶错开位置,需要连接次邻层时通过导线在中间层连通,做法相当于2个一阶HDI。第二中是,两个一阶的孔重叠,通过叠加方式实现二阶,加工也类似两个一阶,但有很多工艺要点要特别控制,也就是上面所提的。第三种是直接从外层打孔至第3层(或N-2层),工艺与前面有很多不同,打孔的难度也更大。
对于三阶的以二阶类推即是。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ningling_21 + 3 赞一个!
查看全部评分
hawksabre 发表于 2012-12-13 18:01 | 显示全部楼层
是指盲埋孔的次数:一阶是指正常pcb做完外层线路后,再走一次压合,钻孔(主要为镭射),……,做到成品;二阶是指正常pcb做完外层线路后,再走一次压合,钻孔(主要为镭射),……,到外层线路做好后,再走第三次压合,钻孔(主要为镭射),……,做到成品。二阶比一阶多做了一轮流程(从压合-->外层).
一阶板,一次压合即成,可以想像成最普通的板二阶板,两次压合,以盲埋孔的八层板为例,先做2-7层的板,压好,这时候2-7的通孔埋孔已经做好了,再加1层和8层压上去,打1-8的通孔,做成整板.三阶板就比上面更复杂,先压3-6层,再加上2和7层,最后加上1到8层,一共要压合三次,一般厂家做不了
在网上找了几种不同的解释   希望对你有帮助
tyw 发表于 2012-12-13 18:07 | 显示全部楼层
一阶也叫一次压合, 二阶也叫二次压合.
以6层板为例, 如果只有1-2和5-6的盲孔, 则只需压合一次, 最后打激光孔. 若有1-2,2-3的盲孔,
则需压合二次, 先压合2-5, 然后打激光孔2-3, 再整板压合, 然后打激光孔1-2.
通常6层板,1-2,3-4,5-6,就是3个双面板叠合起来的,1-2(3-4,5-6)之间是基板介质,2-3(4-5)之间是粘合物
每个双面板之间的过孔就是一阶(1-2,3-4,5-6),叠层之间的过孔就是二阶的(2-3,4-5),后者工艺复杂,应避免;同理,更应该避免出现1-3,1-4,1-5,2-4,2-5,2-6,3-5,3-6之间过孔
接地的过孔尽量做通孔(1-6)
所以,最理想(可加工)的过孔形式是1-2,3-4,5-6(7-8,8层板),与1-6(1-8,8层板)
1-2,5-6叫埋孔(表面看的到,不打穿整个PCB),3-4叫盲孔(表面看不到,夹心孔),1-6叫通孔(打透PCB)
一阶的比较简单,流程和工艺都好控制。
对于三阶的以二阶类推即是。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
ningling_21 + 6 很给力!
查看全部评分
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-14 10:54 | 显示全部楼层
 楼主| bpcui 发表于 2012-12-14 12:27 | 显示全部楼层
非常感谢大家的回复,很感动~~·
对这个知识我了解了.....
小强很强 发表于 2017-3-2 09:25 | 显示全部楼层
学习学习!!!
zhou5830050 发表于 2020-5-25 10:37 | 显示全部楼层
学习学习
