[产品供应] 电子厂用的制氮机,电子行业用氮气机
2094|1
 楼主| TOKA22 发表于 2012-12-13 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子厂用的制氮机,电气行业用氮气机
变压吸附(简称PSA):
是一种先进的气体分离技术,它在当今世界的现场供气方面具有不可替代的地位。 在吸附平衡情况下,任何一种吸附剂在吸附同一气体时,气体压力越高,则吸附剂的吸附量越大。反之,压力越低,则吸附量越小。
        我公司是专业设计、生产SMT专用制氮机的厂家,纯度从95%~99.9995%的制氮机,可广泛应用于化工、电子、纺织、煤炭、石油、天然气、医药、食品、玻璃、机械、粉未冶金、磁性材料等行业。详细技术环节,
★工作原理:
在压力升高时,碳分子筛吸附氧产生氮气,在压力降低时,碳分子筛开始脱附氧气,在压力降至常压时,碳分子筛完全脱附氧气再生。变压吸附制氮设备通常有两只吸附塔,通过可编程序控制器(PLC)控制气动阀的开闭,因此实现两塔可以交替循环,一只塔吸氧产氮,另一只塔脱氧再生,如此不断产出所需纯度的氮气。
★技术指标:
1、空压机压力:0.6~1.3Mpa(可调)
2、氮气流量:3~3000Nm3/h
3、氮气纯度:95%~99.9995%
4、氮气出口压力:0.2~0.85Mpa(按客户需要可调)
5、原料:洁净压缩空气
6、整套系统功率:4.4KW~280KW
7、设备重量:300Kg~5000Kg
8、设备尺寸:1.6X1.8X2.0(m)~3.1X3.2X3.6(m) (整套系统集于槽钢架上)
9、压力露点:2℃~-10℃或≤-40℃~-70℃
★流程说明:
空气压缩部分:空压机、空气储罐;
空气净化部分:高效除油器、精密过滤器、压缩空气干燥机、空气缓冲罐、活性炭过滤器;
SMT专用制氮机主机部分:吸附塔、PLC控制器、氮气粉尘过滤器、氮气储罐,以压缩空气作为原料和动力,通过变压吸附制取纯度为95%~99.9995%的氮气;
氮气纯化部分:利用碳载纯化装置(加氢纯化装置)对99.9%的普氮进行提纯,得到高纯度氮气(99.999%~99.9995%)。
★组件说明:
     空气压缩机:空压机是提供气源的主要部分,经过压缩的空气首先通入压缩空气净化组件除水、除油后进入空气净化组件。
  4.1空气净化装置
  空气净化组件由高效过滤器、冷冻干燥机、精过滤器、超精过滤器、催化剂除油器等组成,压缩空气进入管道过滤器除去>1μm的微粒及大部分的水,保障冷冻干燥机和后级过滤器的正常使用,经冷冻干燥机使之强制冷却到5℃左右,使空气中的水汽凝结成水,通过分水过滤器分离并过滤后,由排污阀排出,使压缩空气露点达到-10℃,经精过滤器过滤>0.01μm的微粒及油水,再进入超精过滤器过滤油、水;过滤精度>0.001μm,经除油器中的活性碳吸附残余的微量的油雾,得到洁净的压缩空气通过管道进入氮氧分离系统,保证分子使用长寿。
  4.2空气储气罐组件
  空气储气罐其作用是保证系统的平稳用气,降低气流脉动,起缓冲作用,从而减小系统压力波动,使压缩空气平稳地通过压缩空气净化系统,以便充分除去油水杂质,减轻后续PSA氧氮分离装置的负荷。同时,在氧氮分离系统进行周期工作切换时,也为氧氮分离系统提供短时间内迅速升压所需的大量压缩空气,从而使吸附塔内的吸附压力很快上升到工作压力,保证了设备稳定运行。
  4.3氧氮分离系统
  氧氮分离系统是制氮机的核心部分,由两只吸附塔、压缩装置、程控阀、等部件组成,我院采用高品质的进口阀门,无泄漏使用寿命长达300万次以上,为整套装置提供了可靠的性能保障。
  4.4氮气缓冲罐
  氮气缓冲罐主要是由缓冲罐、粉尘过滤器、流量计、调压阀、节流阀等组成,以用户现场提供稳定的氮气源。
总结:通过以上的方案剖析,我们可以对制氮机结构及组成有了一定的认识和理解,但对于不同的环境工况以及不同的工艺使用条件,设备在配置会有一定的选择性。
应用领域与用途
    电子工业:半导体及电子元件生产的氮气保护。
    热处理:光亮退火,保护加热,粉末冶金机磁性材料烧结等。
    食品工业:配置除菌过滤器,可用于充氮包装,粮食储藏,蔬果保鲜,酒类和保存。
    煤炭工业:井下防爆盒每天防火灭火。
    化学工业:氮气覆盖,置换,清洗,压力输送,化学反应搅动,化纤生产保护等。
    石油天然气工业:石油炼制,容器机管路充氮吹扫盒检漏。注氮采油。
    医药工业:中西药充氮储藏,充氮药材气动传送等。
    电缆行业:交联电缆生产保护气。
    其他:冶金工业,橡胶工业,航天工业等。
 楼主| TOKA22 发表于 2012-12-13 17:16 | 显示全部楼层
