50Hz陷波器问题
9288|44
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-13 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做几个陷波器的电路,一个电路的陷波带宽算小了,但是衰减程度不够,3dB范围是47Hz——53Hz,在50Hz只能衰减到1/2,但是另一个电路时3dB范围是33Hz——66Hz,但是在50Hz时衰减到1/15,求大神解释下这是什么原因造成的
maychang 发表于 2012-12-13 18:28 | 显示全部楼层
谁能知道你做的什么陷波器?至少要贴出图来,标注明白元件参数。必要时甚至需要前级和后级电路,以计算前级输出阻抗和后级输入阻抗影响。
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-13 22:02 | 显示全部楼层
谁能知道你做的什么陷波器?至少要贴出图来,标注明白元件参数。必要时甚至需要前级和后级电路,以计算前级 ...
C:\Users\admir\Desktop
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-13 22:06 | 显示全部楼层
我画的图怎么给你看啊,我弄不上去:'(,我用的就是双T型陷波器,33K与0.1uF组合是3dB范围是47Hz——53Hz,在50Hz只能衰减到1/2,3.3K与1uF组合是3dB范围是33Hz——66Hz,但是在50Hz时衰减到1/15,
freq 发表于 2012-12-13 22:15 | 显示全部楼层
3dB范围33Hz——66Hz,对50Hz衰减变大是对的,3dB越宽对50Hz衰减就越大
你已经是高手了.恭喜
maychang 发表于 2012-12-13 22:29 | 显示全部楼层
回帖点“添加附件”即可贴图。点“浏览”,选中后自动上传,再点文件名贴到回帖中光标处。
限jpg、gif、png等格式,bmp不准贴。
maychang 发表于 2012-12-13 22:36 | 显示全部楼层
双T电桥在谐振频率衰减非常大,楼主的问题,有可能是前级输出阻抗不够低,后级输入阻抗不够高。
把图贴出来再说吧。
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 00:19 | 显示全部楼层
你已经是高手了.恭喜 ...
2VJNBKQP76I1_I~T(@TR23I
H98M)Q~}NL82S}EN401%@2H
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 00:22 | 显示全部楼层
不知道这样是否可以,这论坛用的还不熟悉
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 00:23 | 显示全部楼层
还有这张
maychang 发表于 2012-12-14 01:24 | 显示全部楼层
怪。
双T电桥竖直电阻臂接运放输出端干什么?加这么强烈的反馈。
你这是仿真图,为何不用仿真软件看看电路的频率特性曲线?改变一下元件数值,看看频率特性有何变化。
R18(前图)R11(后图)下端接地,可以得到深得多的陷波特性。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1020220124 + 1 赞一个!
查看全部评分
nongfuxu 发表于 2012-12-14 08:28 | 显示全部楼层
电路图中信号的输入在哪里呢?我找啊找啊,就是找不到。
鸟鸟 发表于 2012-12-14 12:42 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2012-12-14 13:04 | 显示全部楼层
12楼nongfuxu:
输入端是R15C7联接处(前图),以及R3C1联接处(后图)。
楼主这么样画图,是存心?还是不懂?
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 13:38 | 显示全部楼层
昨天这图是匆忙画的,我电脑上的仿真软件坏了,用同学的仓促间画的,我们现在在做心电图的电路,一直出不来效果,50Hz陷波器,按仿真的元件焊接的,效果和仿真出来的结果有比较的出入,我用的是贴片电阻,贴片电容,
我这是第一次发帖求助,还有很不多不懂,望前辈见谅
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 13:42 | 显示全部楼层
怪。
你这是仿真图,为何不用仿真软件看看电路 ...
康华光电子技术第五版上的带阻滤波器就是这么画的,我照样子焊接了个,我现在按你的方法试试,
忘记画了,还望见谅
maychang 发表于 2012-12-14 14:05 | 显示全部楼层
这是康华光书上的带阻滤波器电路。
原来楼主是照猫画虎。
没有搞清楚原理就照搬,这很不好,学不到本事的。
而且照搬也搬得不对。原图中明明标着竖直的电容容量是水平电容容量2倍,你却搞了个2.2倍。用的是贴片电容,贴片电容误差相当大的。
这类滤波电路,对元件误差要求比放大器等等要高得多,温度变化使电容容量变化对滤波特性的影响都要考虑的。尤其是双T电桥,对元件误差的要求比其它滤波电路更高一些。若用普通元件,元件的温度系数无法控制,只能按照厂家资料选用低温度系数元件。元件的误差,应该进行挑选,或者用稍一点的电容,再并联上一个小电容进行调整。电阻亦如是。
等一下我把不用反馈的电路仿真图贴出来。
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 14:38 | 显示全部楼层
这是康华光书上的带阻滤波器电路。
原来楼主是照猫画虎。
电容式两倍的关系,但是手头只有2.2被的电容,多谢指导,
maychang 发表于 2012-12-14 15:33 | 显示全部楼层
上图为双T仿真电路。注意并未使用反馈,运放仅仅是跟随器,目的是高输入阻抗作为双T的负载。
上图是该电路频率特性。图中可见陷波特性有一个很深的尖锐的坑。但其频率并非50Hz,而是大约48.25Hz。
上图是该电路仿真波形。在48.25Hz频率下,输入峰值1V,输出峰值仅0.22mV。
如果楼主要求准确的50Hz,双T元件参数还需要调整。
