PSoC 如何在线调试
1722|2
daly241|  楼主 | 2012-12-14 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板芯片: CY8C20066A
调试器: PSOC miniprog (可以正常下载HEX) 开发板运行正常,试验了CY3280_20x66_Project1.(还有一个I2C2USB的PCBA)
问题:1. PSOC miniprog 可以在PSOC designer的环境下在线调试?  如何设置或者有设置在线调试的文档,谢谢!
jxin| | 2012-12-14 11:53 | 只看该作者
PSOC miniprog 可以在PSOC designer的环境下在线调试,需要CY3215(http://www.cypress.com/?rID=3411). 你可以参照AN79031 - http://www.cypress.com/index.cfm?rID=57555   中文版本的也在这个链接里。
jxin| | 2012-12-14 11:54 | 只看该作者
贴上这个文档。
AN79031_使用 PSoC® 1 进行调试.pdf
1.36 MB
