CD4066各通道之间发生串扰问题
3545|16
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-14 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD4066各通道之间发生串扰,将输入直接耦合给输出,求助
maychang 发表于 2012-12-14 13:16 | 显示全部楼层
把详细电原理图贴出来,否则无法分析。
shalixi 发表于 2012-12-14 14:12 | 显示全部楼层
CD4066 是模拟开关.,建议两侧拉高或拉低后用
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-14 14:26 | 显示全部楼层
具体原理图见附件,经过4066后,输入AD620放大,然后信号输入vs1063声卡进行处理
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-14 14:33 | 显示全部楼层
把详细电原理图贴出来,否则无法分析。
maychang  你有用过这颗物料吗
maychang 发表于 2012-12-14 14:42 | 显示全部楼层
5楼:
用过。
maychang 发表于 2012-12-14 15:39 | 显示全部楼层
你的CD4066用于音频信号切换。
音频信号是有时为正有时为负的,而CD4066使用单电源,不允许输入为负的信号。具体参看该芯片datasheet。
xmar 发表于 2012-12-14 15:48 | 显示全部楼层
半导体模拟开关麻烦!
maychang 发表于 2012-12-14 16:12 | 显示全部楼层
建议楼主改用CD74HC4052,并且使用正负5V电源。
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-14 16:29 | 显示全部楼层
就是说74HVC4066不是rail-to-rail,如果继续使用这颗物料的话,在不改供电电源的情况下,可以再输入加入偏置,是不是这么理解
maychang 发表于 2012-12-14 16:57 | 显示全部楼层
10楼:
模拟开关都是轨到轨的。你的信号已经超出“轨”了。
输入加偏置当然可以,但模拟开关输出也存在偏置,还要再去掉偏置再AD。
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-14 17:19 | 显示全部楼层
10楼:
输入加偏置当然可以,但模拟开关输出也存在偏置 ...
就是在输入端加偏置,输出端的偏置不要了,加到AD620上,是吧
maychang 发表于 2012-12-14 17:26 | 显示全部楼层
12楼:
不是这个意思。
加偏置是引入一个直流分量,模拟开关输出侧仍带有这个直流分量,应该用个电容将此直流分量去掉再送AD620,不是在AD620处重新引入相反的直流分量。
HORSE7812 发表于 2012-12-15 11:04 | 显示全部楼层
可参考矩阵切换电路的设计。
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-15 16:42 | 显示全部楼层
可参考矩阵切换电路的设计。
学习下
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-16 12:13 | 显示全部楼层
12楼:
不是这个意思。
加偏置是引入一个直流分量,模拟开关输出侧仍带有这个直流分量,应该用个电容将此直 ...
目前的设计中已经在AD620的输入端加入了104电容隔直
tengfei123 发表于 2012-12-16 15:51 | 显示全部楼层
学习一下。
