求助单片机定时器小问题
3305|18
 楼主| yxcool08 发表于 2007-5-29 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     fosc为6MHz。用t0,p1.0产生一个矩形波,高电平宽50微秒,低电平宽300微秒
                                                       谢谢了
conwh 发表于 2007-5-29 17:18 | 显示全部楼层
可惜书白念了
 楼主| yxcool08 发表于 2007-5-29 17:25 | 显示全部楼层
我是正在学的学生,定时器中断不是很熟
z_no1 发表于 2007-5-29 17:35 | 显示全部楼层
不熟就要学,找书,查以前的贴。
没有谁一开始就会。但有的人肯下工夫去找,有的只指望别人。要别人帮助,自己要让人认为已经努力找过资料了。没有人有兴趣把书上的东西抄到网上。
diannaoza 发表于 2007-5-29 17:44 | 显示全部楼层
定时0产生50us_300us占空比的频率。
方法1:标志50us计数
方法2:装入不同时间到定时0,50us装一次,300us装一次
org 0h
ajmp beg
org 000bh
ajmp time00
reti
beg:
mov tmod,#01;;time0方式1
mov tcon,#55h;;
mov ea,#82h
mov p1,#0ffh
setb p1.0
loop:
    jnb p1.0,cod2
    code1:mov th0,#(65536-25)/256;;;50us;;h
          mov tl0,#(65536-25)mod 256;;50us;;h
    cod2:
mov pcon,#01h
ajmp loop
time00:
cpl p1.0
mov th0,#(65536-150)/256;;300us;;l
mov tl0,#(65536-150)mod 256;;300us;;l
reti
conwh 发表于 2007-5-29 17:51 | 显示全部楼层
要对的起学费呀
TIME*50uS        EQU    25
MAIN-PROGRAM:
        MOV    TMOD,            #22H
        MOV    TL0,            #TIME*50uS
        MOV    TH0,            #TIME*50uS
        MOV    TIME_COUNT,        #6
        CLR    LOW.OUTPUT
        SETB    EA
        SETB    ET0
        SETB    TR0
MAIN-PROGRAM-LOOP:
        SJMP    MAIN-PROGRAM-LOOP
TIMER-0:
        JB    LOW.OUTPUT,        TIMER-0-LOW-OUTPUT
        CLR    PORT.OUTPUT
        SETB    LOW.OUTPUT
        RETI
TIMER-0-LOW-OUTPUT:
        DJNZ    TIME_COUNT,        TIMER-0-END
        MOV    TIME_COUNT,        #6
        SETB    PORT.OUTPUT
        CLR    LOW.OUTPUT
TIMER-0-END:
        RETI
gyt 发表于 2007-5-29 19:07 | 显示全部楼层
这相当于一道习题吧?
 楼主| yxcool08 发表于 2007-5-29 19:34 | 显示全部楼层
o
不好意思,让各位精英破笔了,我是自学的,没有老师教,请各位指
5880527 发表于 2007-5-29 19:35 | 显示全部楼层
吹毛求疵
唠叨两句,这么小的时间单位,最小指令时间单位都是2us了,所以上面的程序应该考虑一下中断响应时间延迟,否则精度不高,想要在程序方面达到理论上的50us和300us不是两句话能解决的,我估计太钻牛角尖了哈:)
 楼主| yxcool08 发表于 2007-5-29 19:41 | 显示全部楼层
 楼主| yxcool08 发表于 2007-5-29 19:45 | 显示全部楼层
恩,那是不是还要考虑指令本身的执行时间呢,我想的话,如果考虑的话,又该怎么样计算啊?是不是就是按照每条指令占几个指令周期啊?
gyt 发表于 2007-5-29 19:46 | 显示全部楼层
就是要算这个
conwh 发表于 2007-5-29 20:10 | 显示全部楼层
不知道时钟的工作方式吧?不知道自动重装的模式吧?
自己好好看看书
5880527 发表于 2007-5-29 20:48 | 显示全部楼层
再罗嗦一下
对于LZ的问题来说定时器自动重装也不准,需要在中断响应后的T0值每次都一样的时候执行输出才可以准确,呵呵,有点钻进牛角尖了哈
conwh 发表于 2007-5-29 23:58 | 显示全部楼层
固定的几个指令周期还是可以调整过来的。
如果你嫌麻烦,还可以使用具有PWM的51芯片来做,这样基本可以满足你的要求。这个就是一个小习题,课堂的习题,几分钟的事情。
cjf512 发表于 2007-6-1 00:05 | 显示全部楼层
re
刚开始学更要自己动手调试一下!自学也有书的吧!好好看点书!
如果真的自己弄过了,还搞不懂,再问别人,那样收获会更大!
我以前也是自学的,但是,以前都不知道有21IC这个网(让大家见笑了).
都是靠自己慢慢调试出来的!
大虾们,别抛砖!小虾的一点点经验而已!不对之出,欢迎指教!
conwh 发表于 2007-6-1 05:31 | 显示全部楼层
刚开始都走过弯路的
gyt 发表于 2007-6-1 09:53 | 显示全部楼层
那是
必由之路
nevsayno 发表于 2007-6-1 13:40 | 显示全部楼层
慢慢来
