我按照图接好了51最小系统
4087|19
 楼主| 晓美焰sunny 发表于 2012-12-14 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
51最小系统和max接好了,买了usb转232,怎么我的程序下不进去啊
chenyu988 发表于 2012-12-14 15:10 | 显示全部楼层
看51最小系统搭的可正确
 楼主| 晓美焰sunny 发表于 2012-12-14 15:19 | 显示全部楼层
看51最小系统搭的可正确
我的电路都查了n编了,用串口调试助手,发送数据,有返回数据接收,一般51单片机下载程序时电流达到多少?100多mA?
小小因才 发表于 2012-12-14 15:33 | 显示全部楼层
驱动可有?
 楼主| 晓美焰sunny 发表于 2012-12-14 15:35 | 显示全部楼层
驱动可有?
有的啊,我按照usb转232的光盘安装好了驱动的啊
ichenqiang 发表于 2012-12-14 17:59 | 显示全部楼层
你的是啥单片机?STC?AT89?
dong_abc 发表于 2012-12-14 18:41 | 显示全部楼层
看看手册,应该很容易下载的。
NE5532 发表于 2012-12-14 18:57 | 显示全部楼层
电流有问题,应该在10mA量级。
uet_cache 发表于 2012-12-14 20:24 | 显示全部楼层
要有硬件图,,大家才好帮你找问题
 楼主| 晓美焰sunny 发表于 2012-12-14 23:18 | 显示全部楼层
你的是啥单片机?STC?AT89?
我的是STC89C52
qinshihao 发表于 2012-12-15 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器看一下时钟有没有。。。
zwz7219 发表于 2012-12-15 14:59 | 显示全部楼层
我用过几款 STC 的单片机,也碰到过无法下载的问题,依解决的难易程度给出如下,希望能帮到你
1:用烙铁加热一下单片机机。
2:复位端只保留电阻,暂时去掉电容。
3:降低串口通信速度,可以从 2400 开始。
4:更换 USB 转串口的驱动程序,或换一根 USB 转串口线。
以上问题我都碰到过,尤其是第四种,更不容易发觉,明明在其它设备上测试是好的,能通讯,甚至在烧写好芯片后,也可以用于和上位通讯(在原开发板上),但就是不能下载。
驱动程序也会导致不能下载的问题,这个更是不好理解,但应时解决了,那时候我都下载了好多个驱动程序,有的行,有的不行,但设备管理器中都没有出现问号。
江枫渔火 发表于 2012-12-15 15:52 | 显示全部楼层
PL2303在win7下用网速那个vista版本,在XP下没有兼容问题。
芯片使用串口的话,尽量搭配11.592晶振,下载时波特率从最低调起。
你买的USB转串口是哪种?如果是USB转TTL,就直接与单片机连接,3根线,如果是USB转DP9,那你的单片机也应该是DP9(要用MAX232芯片)
注意RX,TX接法。
先点download,再上电。
我就是我lxw 发表于 2012-12-15 16:08 | 显示全部楼层
看一下发送接收两条线是否正确,之前有个师弟问我为什么下载不进去最后就是这个问题。
lirunze 发表于 2012-12-15 16:59 | 显示全部楼层
usb转232模块有问题,我以前遇到有这种情况,可能降低下波特率就好了!
kulas 发表于 2012-12-15 17:14 | 显示全部楼层
首先你要确定是硬件问题还是软件问题
软件问题好解决,在网上找一个测试程序就可以,然后按照教程往里面烧程序
硬件问题需要认真的查看:
1看MAX232的引脚是不是配置正确三根线是不是都接好了
2看MAX232输出引脚和单片机的引脚是不是配置正确
3看芯片的晶振是不是起振了
你可以按照上面的三点查看下哪里有问题。
蜗牛狂奔 发表于 2012-12-15 19:03 | 显示全部楼层
下载STC的USB转串口一定要用 CH340芯片的,其它几乎是白费!STC官网上也有类似的解释
dirtwillfly 发表于 2012-12-15 21:24 | 显示全部楼层
看一下插接的地方,接触是否良好。我第一次做的时候就是接触不好,没成功
cjmqgsx 发表于 2012-12-15 22:11 | 显示全部楼层
多看看
ZG11211 发表于 2012-12-15 22:21 | 显示全部楼层
好事多磨。一回生二回熟
