一串口通信的小程序
2593|9
 楼主| zkchen 发表于 2007-5-29 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的就是c51向pc机不断的发送两个简单的16进制数而已,为什么串口调试助手一点反应都没有的?(电路的max232的rs232inputs脚应该可以悬空吧?)
程序如下:(T1定时器工作方式2,波特率2400,串口工作方式1)
ORG 0000H
MAIN : MOV  TMOD , #20H ;
       MOV  PCON , #80H ;
       MOV  TL1 , #0E6H ;
       MOV  TH1 , #0E6H ;
       CLR  TI ;
       CLR  ES ;
       CLR  ET1 ;
       MOV  SCON , #40H ;
       SETB  TR1 ;
       MOV  A , 00H ;
       MOV  SBUF , A ;
WAIT1 : JNB  TI , WAIT1 ;
        CLR  TI ;
    MOV  A , 01H ;
    MOV  SBUF , A ;
WAIT2 : JNB  TI , WAIT2 ;
        SJMP  MAIN
SJMP  $
END
conwh 发表于 2007-5-29 21:29 | 显示全部楼层
1)波特率可能不准;2)串口调试助手可能没有打开
 楼主| zkchen 发表于 2007-5-29 22:05 | 显示全部楼层
都没错呀
波特率验证几次了没算错,串口调试助手也有打开
shiqianwei 发表于 2007-5-29 22:17 | 显示全部楼层
有的串口调试助手有"打开串口"和"关闭串口"
这个开关 我昨天也因为这个迷糊了一下
diannaoza 发表于 2007-5-29 22:21 | 显示全部楼层
串口晶振是多少呀?
th1,#0e6h;;6mhz=600
pcon,#80h;;600*2=1200
 楼主| zkchen 发表于 2007-5-29 22:38 | 显示全部楼层
晶振是12mhz的
波特率这样算没错吧:
[12m/(256-X)]*2/32=2400
定时器1的工作方式2,波特率为2400,算计算初始值X
diannaoza 发表于 2007-5-29 22:45 | 显示全部楼层
波特率这样算
没错,
那开灯(100W),找你的硬件电路。
conwh 发表于 2007-5-29 23:41 | 显示全部楼层
6M的TL=0F3H
conwh 发表于 2007-5-29 23:54 | 显示全部楼层
TL=0E6H是1200波特率的
gyt 发表于 2007-5-30 09:28 | 显示全部楼层
看看波形
用示波器看看波形对不对
