求助AM335X未使用管脚处理方法
3241|4
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-12-14 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的AM335X(Cortex A8的核),只用到了以太网,串口,很多其他功能没用到,例如ADC,USB,CAN这些都没用到,请问大家芯片上的ADC,USB,CAN相关引脚怎么处理?我有下面这几种想法不知道哪个最好:直接接地、加上拉电阻拉高、引脚设为输出、引脚设为输出并接地、引脚设为输出并接上拉电阻拉高。请问大家这些方法哪个对,如果都错了,请各位给个好方法。谢谢大家了!
jlass 发表于 2012-12-14 17:01 | 显示全部楼层
直接悬空就好了
望断云山 发表于 2012-12-14 17:08 | 显示全部楼层
非要接个什么的话我认为设为输入接地比较好
阿南 发表于 2012-12-14 17:10 | 显示全部楼层
引脚设为输出并接地是不适当的,如果你输出1,而直接接地那就相当于短路。
不用的管脚,通常可以在规格书的管脚描述中找到规定,基本的管脚也会内部有上拉或下拉阻的,根据规格书进行配置即可。
myth_beyond 发表于 2012-12-15 22:17 | 显示全部楼层
设为输入,下拉。
