[Cortex-M0技术交流] 用串口烧写M051出现的问题一直连不上
3220|9
 楼主| luoye199011 发表于 2012-12-14 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下问题出在那里   我用的是新唐官方的板子M0516,我用icp软件把ISP固件烧进LDROM了。 可是使用ISP软件烧写程序的时候出问题啊, 使用串口烧写程序啊。 就是在烧完ISP固件后  ,采用外置给MCU供电,然后芯片的TX,RX引出来用RS232协议经MAX232进行串口烧写程序。一直显示等待!!才开始学M0,多多指教。谢谢
 楼主| luoye199011 发表于 2012-12-14 17:43 | 显示全部楼层
请大家伙多多指教
eydj2008 发表于 2012-12-14 19:32 | 显示全部楼层
M0 ISP_CODE.BIN烧进去后 用串口 下载  如果不行 就用示波看了
optec 发表于 2012-12-15 09:33 | 显示全部楼层
烧的ISP固件有没有问题?
optec 发表于 2012-12-15 09:34 | 显示全部楼层
串口回路有没有问题?
optec 发表于 2012-12-15 09:35 | 显示全部楼层
是否采用了USB转串口的线? 是否有问题?
optec 发表于 2012-12-15 09:36 | 显示全部楼层
串口参数的设置是否有问题?
缥缈九哥 发表于 2012-12-15 10:40 | 显示全部楼层
等待的时候对CPU复位一下。
 楼主| luoye199011 发表于 2012-12-18 14:27 | 显示全部楼层
等待的时候对CPU复位一下。
我用的是台式机,直接用的DB9的,也有复位。我烧进去的是ISP_CODE_M051_V2.3.bin,烧录器用的是ISP 1.41的。一直是在连接中.......
 楼主| luoye199011 发表于 2012-12-18 14:57 | 显示全部楼层
已经可以烧录了,谢谢大家了,原来了我在烧录ISP引导文件时没有设定LDROM启动!!
