CAN总线问题
1483|8
baidudz|  楼主 | 2012-12-14 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用51单片机实现CAN总线通讯了,利用的单片机的外部中断,但是在程序中加了个内部中断的定时器啊,只要这定时器一执行,外部中断就不工作了,也将外部中断优先级设为高了啊,内部中断优先级设为低了啊,也不行啊,我觉得应该是单片机内部中断和外部中断冲突啊
火箭球迷| | 2012-12-14 23:03 | 只看该作者
内部定时器中断的时间是多少 定时器中断的执行时间是多少 尽量减少定时器中断函数的执行时间
dfsa| | 2012-12-14 23:27 | 只看该作者
程序有问题吧
pkat| | 2012-12-14 23:31 | 只看该作者
可能是你的定时器中断时间太短了
smilingangel| | 2012-12-17 10:21 | 只看该作者
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的,并最终成为国际标准(ISO118?8)。是国际上应用最广泛的现场总线之一。
smilingangel| | 2012-12-17 10:23 | 只看该作者
CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。
这个看看来还是要看下CAn总线上的信号强弱了啊
smilingangel| | 2012-12-17 10:25 | 只看该作者
尽量延长定时器的中断响应时间,减少定时中断程序里面的额外任务,是该定时中断执行时间尽可能的短
shenmu2012| | 2012-12-18 09:36 | 只看该作者
同意楼上的建议的啊,帮顶一下的
vivilzb1985| | 2012-12-19 11:44 | 只看该作者
CAN总线这方面的问题的我跟着楼上各位的预习了,谢谢
