8G的U盘,为何复制文件不到2.5G时,就无法复制了?
18082|108
hyminzhu 发表于 2012-12-27 15:48 | 显示全部楼层
唉,证实了吗
cgd 发表于 2012-12-29 13:55 | 显示全部楼层
xuxikfg 发表于 2012-12-29 15:49 | 显示全部楼层
伪劣产品嘛,2G扩容的。
 楼主| myic200610 发表于 2012-12-29 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| myic200610 发表于 2012-12-29 16:03 | 显示全部楼层
非常感谢38楼focuson前辈的指点!
一直感觉该U盘应该是好的。因为我是信任我的这个朋友的。他不可能将有问题的U盘给我用的。
本人现在北京出差,回家后就重新格式化,试试!
感觉问题是找到了,呵呵!
 楼主| myic200610 发表于 2012-12-29 16:42 | 显示全部楼层
想给38楼加分,不知道该如何加?
 楼主| myic200610 发表于 2012-12-31 13:58 | 显示全部楼层
唉,白激动一场!
今天上午出差回来一到家,就找到那个U盘,测试,还是不行。具体情况如下:
step 1:
将U盘格式化。但是文件系统下拉列表里,没有NTFS格式,只有FAT32和exFAT两种格式,就选了exFAT格式,如图一、图二:
step 2:
格式完的情况如图三所示:
step 3:
向U盘复制文件测试。当复制到1.58G时,就出现了 “ 写保护错误 ” 提示,如图四所示:
点击重试,出现下图的错误提示,如图五:
到底是怎么回事?还请大侠、前辈们指点!
谢谢!
focuson 发表于 2012-12-31 16:39 | 显示全部楼层
唉,白激动一场!
你没读 38楼?
我告诉你 推荐用 DiskGenius 格式化  没看到这句话吗?
你在windows 上格式U盘,是没有NTFS的,那只能格式化硬盘才可以有这个选项。你要格式化U盘成NTFS,只能用其他工具。搜索下。网上有免费工具下载 DiskGenius很好,可以对硬盘分区格式化,写乱数据等,都可以。
注意先插上U盘,然后在电脑运行DiskGenius后,点软件界面左边自己U盘那个(所有挂在磁盘上的硬盘,U盘等存储设备都会在界面显示出来,小心不要把自己硬盘格式化了),然后直接鼠标右键,格式化,然后里面就有 NTFS 选择
我遇到过你的情况。唉。
cryfei 发表于 2013-1-1 08:49 | 显示全部楼层
被黑了你
lark100 发表于 2013-1-1 16:01 | 显示全部楼层
文件系统怎么是exFAT??
phil4 发表于 2013-1-1 19:06 | 显示全部楼层
学习了~
wangpeng59 发表于 2013-1-2 21:16 | 显示全部楼层
你没读 38楼?
前两天刚刚遇到这个问题,要是早看到这个帖子就好了,感觉你是对的!
wuzx-61 发表于 2013-1-2 22:56 | 显示全部楼层
 楼主| myic200610 发表于 2013-1-3 00:21 | 显示全部楼层
focuson :
谢谢您的指点!
根据你的提示,下载了DiskGenius软件,并测试。结果出现了“格式化时出现错误”的提示,如下图:
还请指点!
谢谢!
focuson 发表于 2013-1-4 16:34 | 显示全部楼层
focuson :
谢谢您的指点!
这个问题我倒没有出现过。
你先用DiskGenius用fat32格式化看看。然后再可以填写随机字符(看菜单里面),填满。然后再ntfs格式化,试下。我用这个格式化U盘好多次很好的。里面可以分区什么的。你多用几种方式弄下。反正是个空盘。这个工具可以做很多事情的。
cooran 发表于 2013-1-4 16:55 | 显示全部楼层
查查真假容量!
 楼主| myic200610 发表于 2013-1-4 22:23 | 显示全部楼层
focuson大哥:
谢谢你的耐心指点!
1月3日测试完后大约20分钟,我的电脑提示某驱动出现问题(具体是哪个驱动的问题,没看清楚,好像是显卡驱动吧),电脑显示出现问题,重启后,正常。当时以为,可能是DiskGenius软件引起,就卸载了该软件,并将软件包也彻底删除。呵呵。不知道时怎么回事?
我再试试!
飘飞的云123 发表于 2013-1-5 00:40 | 显示全部楼层
我的假盘16G飘过
myradio168 发表于 2013-1-5 11:18 | 显示全部楼层
dzguang 发表于 2013-1-5 13:02 | 显示全部楼层
应该是你被黑了。看一下你的U盘的分区类型,FAT32格式的,最大支持单个文件不超过4G
