大家觉得大电容爆炸后状态是怎么样的
6397|24
 楼主| 那片蓝天 发表于 2012-12-15 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,400V 10000UF的电解电容,爆炸的时候是不是先短路,后断路????
Lgz2006 发表于 2012-12-15 08:03 | 显示全部楼层
都不是
whb0521 发表于 2012-12-15 08:37 | 显示全部楼层
爆炸的时候好象有很难闻的问道
PowerAnts 发表于 2012-12-15 09:45 | 显示全部楼层
电解要短时间(短于10分钟)充爆, 至少要加额定电压的1.25倍, 此例需加500V,  能量有1250J.
最小的单兵地雷, 装黑索金5克, 爆炸总能量大约18000J, 这种雷可以炸飞人的整条腿, 削弱至少两个战斗力, 比直接炸死还合算.
你这个电容炸的话, 估计手指不会有事, 但如果电容芯碎片(铝箔+电容纸)正中脸部, 挂彩是肯定会的. 命中眼部的话, 这辈子就当定独眼龙了
PowerAnts 发表于 2012-12-15 09:47 | 显示全部楼层
你不要去考察短路或断路, 两种可能性都有, 主要看碎片的分布. 你需要考虑的是设备和操作人员的安全
晓文88 发表于 2012-12-15 12:22 | 显示全部楼层
我前段时间有此经历的。是2个400V8200UF电容并联的,由于客户输入电压错误导致爆炸。其中一个把电容的螺丝脚都炸出来了,连接用的铜排也熔掉了一段。是从引脚处炸出来的,
iokuraki 发表于 2012-12-15 13:41 | 显示全部楼层
都有可能
现在有一种电容是设计成断开的,防止着火什么的,罗姆就有
yh21ic 发表于 2012-12-15 15:43 | 显示全部楼层
好险啊,还爆炸,安全第一,听说过有被炸伤手的
elec921 发表于 2012-12-15 21:03 | 显示全部楼层
听蚂蚁这么一说,感觉怕怕
用的电容额定160V
但是标了200V  surge  是什么意思?
容值有40000uF
如果爆炸会怎样?
drentsi 发表于 2012-12-16 09:44 | 显示全部楼层
假设500V,存储能量0.5*0.04f*500v*500v=5000J
相当于一个1KG物体每秒100米的速度飞行,撞人身上,人直接散架;撞墙上,墙会破一个大窟窿。
如果在现场,被电容爆出的任何金属部件击中,肉直接飞走并且有骨折。
实际上, 电容的储能是首先完全转换成热能. 气化局部电解质膨胀做功, 加上有泄压结构, 因此机械效率十分低. 有没有百分之一很难说  发表于 2012-12-17 08:32
望断云山 发表于 2012-12-16 10:19 | 显示全部楼层
好像不能这样算吧,电解电容的爆炸是因为电解液气化膨胀,压力超过外壳承受而发生爆炸,其碎片产生的破坏力只跟爆炸时的压力有关,大电解电容外壳顶上刻有一个“十”字槽或者“丫”字槽,小的一般也刻有“一”字槽就是为了泄放压力的,当压力超过一定值时最先涨开刻槽的地方泄放压力,防止外壳整个的飞出或炸裂。只不过现在很多粗制滥造,刻槽随意,而没有达到要求而已。
lirunze 发表于 2012-12-16 10:34 | 显示全部楼层
还是要买质量过关的啊
chunyang 发表于 2012-12-16 17:11 | 显示全部楼层
电容爆炸的机制有多种,过压的类型在绝缘介质(对铝电解而言是氧化膜)击穿的瞬间阻抗会大幅下降,爆炸后则难说,因为铝芯和电解液都是导电的。过热爆炸的类型比较“温柔”一些,这时通常不存在阻抗大幅下降的情形,产品质量问题导致的爆炸则什么情况都可能有。
loveyc 发表于 2012-12-16 18:21 | 显示全部楼层
不清楚啊
zhangxq4633 发表于 2012-12-16 18:34 | 显示全部楼层
小的电解电容爆炸就够恐怖的了!大的...不敢想象!!
 楼主| 那片蓝天 发表于 2012-12-17 08:03 | 显示全部楼层
电容爆炸的机制有多种,过压的类型在绝缘介质(对铝电解而言是氧化膜)击穿的瞬间阻抗会大幅下降,爆炸后则 ...
春阳大哥,高压变频器单元回来故障单元有很多这种电容损坏,有的是边上直接炸个洞出来,有的是底下鼓起来,严重的把顶上铜牌都炸拱起,然后跟这种电容并联的均压电阻通常也会损坏。但是,有的地方用几年都没问题,有的地方就很容易炸。
 楼主| 那片蓝天 发表于 2012-12-17 08:09 | 显示全部楼层
你不要去考察短路或断路, 两种可能性都有, 主要看碎片的分布. 你需要考虑的是设备和操作人员的安全 ...
蚂蚁大哥,损毁后的电容容值为几百纳法,ESR为几十千欧,这是不是可以认为是断路状态??
jlass 发表于 2012-12-17 08:41 | 显示全部楼层
现在的电解电容都有防爆设计的,注意其上的十字形缺口,爆炸是直接从缺口喷射而出的,不会像手雷一样炸开,只要你不是刚好对着它看一般不会受伤。爆炸后理论上是开路的。
chunyang 发表于 2012-12-19 14:10 | 显示全部楼层
春阳大哥,高压变频器单元回来故障单元有很多这种电容损坏,有的是边上直接炸个洞出来,有的是底下鼓起来 ...
要分析过压的原因,通过设计和正确的元件选择来解决。
