分享几个适合初学者的 PSoC1 代码示例
5407|20
PSoC小子|  楼主 | 2012-12-15 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清理电脑的时候发现了以前学习 PSoC1 时做的几个 Code Example, 感觉还算典型,分享出来给大家。
几个示例都比较简单(高手可以绕行:)),每个示例对于一个知识点,初学者们可以参考一下。
Number1:
名称(name): CY8C24994_8Channels_AnalogMeasuring
IDE(开发环境): PSoC Designer 5.3
Silicon(芯片): CY8C24994
Description(说明):本工程演示了如何在 PSoC1 中通过使用ADC 和 AMUX 模块来实现多路(8路)模拟信号采集。(This project explains how to realize Multi-Channel Analog signal measuring by using ADC and AMUX user module in PSoC1. )
CY8C24994_8Channels_AnalogMeasuring.zip (364.3 KB)
PSoC小子|  楼主 | 2012-12-15 09:58 | 只看该作者
Number2:
名称(name): CY8C29466_Multi_Channels_Mesuring_With_LCD
Silicon(芯片): CY8C29466
Description(说明):本工程演示了如何在 PSoC1 中实现多路模拟信号采集,并将结果显示在LCD上。(This project explains how to realize Multi-Channel Analog signal measuring by using ADC and AMUX user module and show measure result on LCD in PSoC1)
CY8C29466_Multi_Channels_Mesuring_With_LCD.zip (80.12 KB)
PSoC小子|  楼主 | 2012-12-15 10:11 | 只看该作者
Number3:
名称(name): CY8C27443_WakeUp_by_External_Isr
Silicon(芯片): CY8C27443
Description(说明):本工程介绍如何对PSoC1 进行低功耗设计,并演示了如何使用外部中断从睡眠模式唤醒芯片。(This project explains how to implement Low Power Design in PSoC1, also show how to wakeup silicon from sleep mode by external pin interrupt)
CY8C27443_WakeUp_by_External_Isr.zip (37.63 KB)
Number4:
名称(name): CY8C29466_Comparator_Interrupt_Demo
Description(说明):本工程演示了如何在 PSoC1 中使用比较器中断。(This project explains how to use Comparator Interrupt in PSoC1 )
CY8C29466_Comparator_Interrupt_Demo.zip (56.18 KB)
Number5:
名称(name): CY8C24994_Digital_Routing_Dynamic_Reconfiguration
Description(说明):本工程介绍了如何动态配置 PSoC1的数字路由(通过按键控制 PWM 从不同的管脚输出)。(This project explains how to realize digital routing dynamic reconfiguration in PSoC1(Use one button control PWM output from different pins))
CY8C24994_Digital_Routing_Dynamic_Reconfiguration.zip (51.93 KB)
Number6:
名称(name): CY8C28433_Comparator_Enable_PWM
Silicon(芯片): CY8C28443
Description(说明):本工程演示了如何在 CY8C28xxx 中如何使用放置在ACE00、ACE01位置的比较器使能PWM输出。(This project explains how to enable PWM output by using the comparator placed in ACE00/ACE01 in CY8C28xxx family part)
CY8C28433_Comparator_Enable_PWM.zip (53.3 KB)
Number7:
名称(name): CY8C29466_GPIO_ChangeFromRead_Interrupt_Demo
Description(说明):本工程演示了如何在 PSoC1 中使用 GPIO Change-From-Read 中断吗模式。(This project explains how to use GPIO Change-From-Read interrupt in PSoC1)
CY8C29466_GPIO_ChangeFromRead_Interrupt_Demo.zip (45.55 KB)
Number8:
名称(name): CY8C28xxx_SAR10_Hardware_AutoTrigger_Demo
Silicon(芯片): CY8C28545
Description(说明):本工程演示了如何在 CY8C28xxx  中使用GIE, Internal Comparator, 8bit datapath, 16bit datapath 四种硬件自动触发方法来触发 SAR10。PSoC1 其他芯片中的 SAR10 使用方法 类似。 (This project explains how to use  GIE, Internal Comparator, 8bit datapath, 16bit datapath hardware auto trigger methods to trigger SAR10 Um.
CY8C28xxx_SAR10_Hardware_AutoTrigger_Demo.zip (85.01 KB)
huwr| | 2012-12-15 12:38 | 只看该作者
哈哈,这是周末福利吗
shi123jia| | 2012-12-15 13:24 | 只看该作者
算是中级教程了么,呵呵,先收了,好好研究下
Go_PSoC| | 2012-12-16 22:10 | 只看该作者
帮顶
chen0204| | 2012-12-25 17:39 | 只看该作者
资料好丰富 嘿嘿
taihezhibanh| | 2012-12-25 18:10 | 只看该作者
顶你 分享了这么多
heibaiyinjiag| | 2012-12-25 18:18 | 只看该作者
支持一下
sishangcine| | 2012-12-25 18:49 | 只看该作者
貌似很不错哦
zgsxhzac| | 2012-12-25 19:01 | 只看该作者
斑竹分享的资料就是很有含金量
shibalihuandao| | 2012-12-25 19:17 | 只看该作者
很有学习的价值
meishizhaoshi| | 2012-12-25 19:26 | 只看该作者
确实很好
wangjinlili| | 2012-12-25 19:26 | 只看该作者
追随楼主的脚步 哈哈
teabottle| | 2012-12-25 19:30 | 只看该作者
亲自实践实践 谢谢楼主了
jinpaidianzi| | 2012-12-25 19:31 | 只看该作者
收藏一下
22008WJZ| | 2013-4-25 22:16 | 只看该作者
楼主好人啊,正愁没有资料呢
hugh67ha| | 2014-4-7 22:01 | 只看该作者
不错,谢谢
happygirlwz| | 2014-4-21 21:46 | 只看该作者
这些绝对是好资料啊,多谢lz分享!!
G21372| | 2014-4-28 22:59 | 只看该作者
好福利 顶一下
