安装驱动后显示是另外一个型号
3968|3
tian111|  楼主 | 2012-12-15 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我的ez usb的驱动与所用的芯片的型号不一样,比如我用的芯片型号为68013,但是安装驱动后却显示是另外一个型号,这样下载固件程序后有没有影响?谢谢!
宋倩2010| | 2012-12-15 11:18 | 只看该作者
应该没问题
tian111|  楼主 | 2012-12-15 11:22 | 只看该作者
可是当我把固件程序下载里面时,发现新硬件,但是这个硬件却是安装不成功。
小工程师| | 2012-12-16 14:50 | 只看该作者
如果100%确认硬件没有什么问题,试一下最新的软件开发包http://www.cypress.com/?rID=34870
安装后,在目录C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver下有相关的驱动,有32位的和64位的USB驱动。 64位的系统启动时,需要按F8,去屏蔽windows的驱动数字签名。
看一下CyUSB.pdf文档,来在cyusb.inf文件中去加上你的USB设备的信息。
