关于I/V转换的问题
5927|21
 楼主| urshine 发表于 2012-12-15 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的传感器是12V供电,4-20mA电流输入到单片机,单片机是3.3V供电,那么我应该是需要一个i/v转换的电路吧?但是小弟是新手,不知道应该从何下手,希望各位大哥大姐给小弟一点指导。不甚感激!
zwz7219 发表于 2012-12-15 14:34 | 显示全部楼层
问题中说得不是太明白,输入到单片机后最判断电流大小(有一个阀值,判断是大于此电流还是小于此电流)还是通过 AD 转换来测得电流的大小。下面的回答只针对第二种情形。
最简单莫过于直接将信号端直接接在单片机的 AD 转换输入端,此端对地接一个 165 欧的电阻,如此,当有 20mA 电流流过时,将产生 3.3V 的电压降。
为了电路安全,在信号端至单片机 AD 转换输入端串入一个阻值稍大一些的电阻(165 欧电阻仍接在单片机 AD 转换输入端),比如 360 欧,防止 12V 电压直接进入单片机。由于传感器是恒流源型输出,串入一个电阻不会造成测量上的问题,即使有一点偏差,可以在算法上弥补。
但上述电路是最简电路,作为验证可以,但并不实用,在某些情况下,仍有可能会损坏单片机,可以在上述基础上加一个电压跟随器隔离一下,如果设备是在工业环境下或干扰极大的环境中使用,还是加光耦进行电气隔离更好。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
urshine + 2 赞一个!
查看全部评分
xuyaqi 发表于 2012-12-15 18:19 | 显示全部楼层
串的电阻在20ma产生压降应小于基准电压,基准电压大小要看你用的芯片及电路图
 楼主| urshine 发表于 2012-12-17 10:30 | 显示全部楼层
问题中说得不是太明白,输入到单片机后最判断电流大小(有一个阀值,判断是大于此电流还是小于此电流)还是 ...
这个是我设计的一个简单的I/V变换电路,按照您所说,我使用了360ohm电阻,165ohm选用160ohm,这样会存在一些误差,但是这部分误差应该可以从软件中舍去,0-0.64V这段可以不用。请教大侠,我的电路图是否合理呢?我输出的电压是不是应该需要加上电容滤波一下?谢谢指导!
 楼主| urshine 发表于 2012-12-17 10:34 | 显示全部楼层
串的电阻在20ma产生压降应小于基准电压,基准电压大小要看你用的芯片及电路图 ...
谢谢大侠指导,我使用了电压跟随器来得到0-3.3V的电压,那么这时候我是否还需要满足压降小于基准电压呢?如果我的基准电压小于3.3V,那么我不是还需要升压来达到3.3V么?
xuyaqi 发表于 2012-12-17 13:24 | 显示全部楼层
1 电流变电压不需要跟随器直接串个电阻就行,大小用欧姆定律算。
2 要说明电压进单片机是要AD还是做电压比较,AD需要知道基准电压。
zwz7219 发表于 2012-12-17 13:47 | 显示全部楼层
如果要加入滤波电容,就要在运放输出至单片机之间再串入一个电阻,形成 RC 滤波器,才有滤波效果。
是否加入滤波环节,要根据系统实际工作的情况,如传感器内部是否有滤波器,传感器到单片机的数据线长度,实际工作环境干扰强度及干扰频率,还有传感器的输出特性,最后还有一点,就是你的程序中是否有滤波算法。
如果需要加滤波环节,一般情况下也应该是在运放的正输入端,但要注意的是,加入滤波环节后,整个系统的反应会有所滞后。
diyocean 发表于 2012-12-17 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
工业变送器,哈哈。一般的dcs用的是250欧的采样电阻
 楼主| urshine 发表于 2012-12-17 21:59 | 显示全部楼层
工业上好像一般温度传感器需要加250欧姆的采样电阻。但是我这个实际输出的就已经是标准电流信号了,还有必要加250电阻吗?
 楼主| urshine 发表于 2012-12-17 22:01 | 显示全部楼层
是否加 ...
再请教一下,那么多少距离的传感器输出才需要加RC滤波呢?我这里主要测的是温湿度数据。传感器是直接购买的,输出标准电流信号,什么样的输出特性需要滤波环节呢?小弟电子设计这块初学,恳请多多指导。
 楼主| urshine 发表于 2012-12-17 22:04 | 显示全部楼层
2 要说明电压进单片机是要AD还是做电压比 ...
我的传感器输出进单片机是做A/D转换,主要是想再通过单片机传给PC机做数据采集用。关于电压跟随器是学习1L所说,避免直接大电压进单片机,加一个电压跟随器能起到隔离作用(类似光耦?),我是这样理解的。
xuyaqi 发表于 2012-12-18 11:12 | 显示全部楼层
楼上你要做AD转换那么一定会有参考电压(基准电压),参考电压是多少,因为超过参考电压AD是无法转换的。
autopccopy 发表于 2012-12-18 12:53 | 显示全部楼层
楼上你要做AD转换那么一定会有参考电压(基准电压),参考电压是多少,因为超过参考电压AD是无法转换的。 ...
电阻分压即可。数字万用表的基准一般为2.50V, 但测量可达几百-1KV! 呵呵。。。
zwz7219 发表于 2012-12-18 13:06 | 显示全部楼层
再请教一下,那么多少距离的传感器输出才需要加RC滤波呢?我这里主要测的是温湿度数据。传感器是直接购买 ...
你的问题不容易给出一个准确的答案,要看整个系统的工作情况,确定加还是不加,以及加多大(时间常数),没有一定之规。
例如,只是检出温度并显示出来,或根据温度值来确定是否停止加热,又或根据温度值对加温功率实时控制(恒温),都会对滤波环节有不同的要求。
一般情况下,温度或湿度类数据变化不会太剧烈,不加硬件滤波也可以,而在软件上加上去极值平均算法,就可以克服大多数的干扰。
总体上来说,时间常数大一点的系统滤波会现好一些,但反应会变慢,滤波常数小的系统对传感器的输出反应灵敏,这在硬件滤波或软件滤波中效果是一样的。
 楼主| urshine 发表于 2012-12-18 20:39 | 显示全部楼层
你的问题不容易给出一个准确的答案,要看整个系统的工作情况,确定加还是不加,以及加多大(时间常数), ...
那么按照之前您所说,我画的这个电路图就是可以工作的咯?这里我的电阻的选取并没有取准确值,只是选用一个大概的值。这个应该可以在我的软件当中忽略那段吧?我的电阻我是想选用1%精度的,这样会更加精确一点。我的目的就是采集温度数据然后显示出来,不知道这个简单的电路是否就可以了?另外,这里运放我选用的是LM324,因为我总共有11路数据需要传到我的单片机中。单片机内部是自带16路12位AD。您觉得这样设计是否合理呢?
xuyaqi 发表于 2012-12-20 05:38 | 显示全部楼层
autopccopy:我说的不能超过基准电压就是指的进入AD的电压,因为楼主是讨论4-20ma转电压问题,我是提醒楼主不要转的电压太高超过基准电压。
zwz7219 发表于 2012-12-20 17:03 | 显示全部楼层
那么按照之前您所说,我画的这个电路图就是可以工作的咯?这里我的电阻的选取并没有取准确值,只是选用一 ...
你的电路是可以工作的,但我不知道你的设备的工作环境,如果是在工业类强电磁干扰环境下工作,可能会有电磁干扰通过传感器的信号线传入线路中,引起单片机程序跑飞、复位、数据出错、逻辑混乱等情况,这时,该电路就成为一个仅仅可以“工作”的试验品。
aihe 发表于 2012-12-20 20:17 | 显示全部楼层
强烈建议楼主把AD转换的资料多看看
 楼主| urshine 发表于 2012-12-21 22:01 | 显示全部楼层
你的电路是可以工作的,但我不知道你的设备的工作环境,如果是在工业类强电磁干扰环境下工作,可能会有电 ...
好的,谢谢,我会再试着改进改进的
个人签名:软的不软,硬的不硬。你要学的还有很多。时不我待,再不学习就老了!!!
