USB中有四个传输模式,其中的同步模式该怎么用啊?
3924|7
 楼主| chenho 发表于 2012-12-15 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
gongche 发表于 2012-12-15 11:39 | 显示全部楼层
ISO传输讲究实时性,一般图像采集会用到,但是控制不好可能会引起数据丢失。
huwr 发表于 2012-12-15 11:41 | 显示全部楼层
还是用BULK吧。
huanghuac 发表于 2012-12-15 11:42 | 显示全部楼层
数据丢失的原因,是不是因为不像BULK传输那样有个握手啊!
happy_10 发表于 2012-12-15 11:43 | 显示全部楼层
对的,ISO传输好像没有ACK的握手信号
冰清玉洁 发表于 2012-12-15 11:46 | 显示全部楼层
恩 对 ISO传输
 楼主| chenho 发表于 2012-12-15 11:48 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢
小工程师 发表于 2012-12-16 14:41 | 显示全部楼层
楼上几位正解,ISO没有握手信号的,建议用bulk.
一般USB设备中,设置传输模式,需要去设置端点Endpoint,还有就是要设置USB描述符参数.
