关于直流电机问题.
2783|13
 楼主| zhangliming420 发表于 2012-12-15 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机48V  空载电流0.4A. 负载带个风叶. 负载电流1.5A.  估计可能长时间持续工作会不会有问题. 正常应该带带上负载功率多少比较好.看有没有朋友给点建议.先谢过.呵呵
PowerAnts 发表于 2012-12-15 13:33 | 显示全部楼层
看电机铭牌参数, 或向厂家查询.
能否可靠长时间持续运行, 要看绕组温升及轴承的润滑情况.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangliming420 + 1
查看全部评分
 楼主| zhangliming420 发表于 2012-12-15 14:02 | 显示全部楼层
看电机铭牌参数, 或向厂家查询.
能否可靠长时间持续运行, 要看绕组温升及轴承的润滑情况. ...
电机没有标称,厂家也不知道.
PowerAnts 发表于 2012-12-15 14:07 | 显示全部楼层
厂家也不知道? :dizzy:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangliming420 + 1
查看全部评分
 楼主| zhangliming420 发表于 2012-12-15 14:24 | 显示全部楼层
厂家也不知道?
是的.淘宝货.不是我买的.
PowerAnts 发表于 2012-12-15 14:33 | 显示全部楼层
做试验吧, 测表面温升不超过30度为宜
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangliming420 + 1
查看全部评分
 楼主| zhangliming420 发表于 2012-12-15 14:52 | 显示全部楼层
做试验吧, 测表面温升不超过30度为宜
也正有此打算。
chunyang 发表于 2012-12-16 17:22 | 显示全部楼层
测温度是比较直接的方法,不过有些电机特别是散热风扇专用的结构并不容易测,但这类电机只要带的是常规风叶就不会有问题。对于非风机电机,带载是否合适还可以用测转速下降率的办法,对比带载和空载的转速,如果带载转速下降不是(80%以上)很多则是安全的,有些电机即使在额定带载范围内长期工作的温升也会非常明显。另外,风机未必需要全速运行,只要风量够就行了,我通常都用降压的办法来对付风扇噪声。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangliming420 + 2
查看全部评分
dqyubsh 发表于 2012-12-16 19:53 | 显示全部楼层
测温度是比较直接的方法,不过有些电机特别是散热风扇专用的结构并不容易测,但这类电机只要带的是常规风叶 ...
借这个帖子请教一下,一般工业机箱推荐用交流风扇还是直流风扇?我买的交流风扇噪音有些大,夜里听得受不了,有没有好的厂家,或者好的建议可以降低噪音?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangliming420 + 1
查看全部评分
airwill 发表于 2012-12-16 20:25 | 显示全部楼层
降噪声, 比较简单的办法, 讲功率运行.
稍微复杂一些的可行方法, 改善一下润滑, 增加润滑油.
其他的办法, 业余手段可能不容易实现
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangliming420 + 2
查看全部评分
 楼主| zhangliming420 发表于 2012-12-17 09:08 | 显示全部楼层
版主说的对,通常我也是这么做的.
其实是这样的:我手里有一个电机空载的时候我测了一下,后来我拿一个差不多的负载(铝制风叶)装上去测了一下带负载时的功率.因为在工厂车间使用,噪音不做太高要求.主要考虑是持续工作时间较长.我建议他们把风叶改轻一点
感觉不是一个可靠性的设计.
 楼主| zhangliming420 发表于 2012-12-17 10:03 | 显示全部楼层
其他的办法, 业 ...
风机噪音大,有很大原因的是风叶不平衡造成的.  如果是有刷电机,负载长时间运行不正常很容易导致碳刷磨损减少寿命.
wangguojun2010 发表于 2012-12-17 10:47 | 显示全部楼层
 楼主| zhangliming420 发表于 2012-12-19 08:59 | 显示全部楼层
还有没有高手说两句?
