如何加密?
3164|5
goldcat|  楼主 | 2007-6-2 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-6-3 10:15 | 只看该作者
对于加密本身,这样做没有意义
要封都封,且尽量增加拆开难度,还有办法就是用多MCU,而且是不同体系、厂家的,增加解密成本,高值产品尽量用可编程逻辑器件,大量产品可以考虑直接找IC厂定制MCU。
gyt| | 2007-6-3 11:05 | 只看该作者
总会有点作用的
比如刮去字、封起来、用裸片,等等
yewuyi| | 2007-6-3 19:37 | 只看该作者
ABS胶加石英砂
基本上是拆不了的
yewuyi| | 2007-6-3 19:38 | 只看该作者
当然,如果是用微型雕刻刀搞的话
没什么拆不了的……
王紫豪| | 2007-6-3 22:49 | 只看该作者
封住的话,产品坏了,要维修怎么办?
