[产品供应]
网友曝光微信密码漏洞 54sport柳岩马化腾账号被入侵
1362|0
www.huijin88.co|  楼主 | 2012-12-15 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此事一经报道,立刻在社会中传播开来。极客探究和不留后患的做法甚至得到了社会各界的广泛认可。周鸿祎得知后亲自抛出了橄榄枝。
          19日下午,有网友向本网提供消息,在W  Yu  论坛又有一位极具实力的极客(黑客),他通过利用微信账号安全的设置漏洞,成功地**了多为名人的微信账号,并公布为证。目前该极客已经成功**了柳岩、马化腾的微信账号。不知他会不会得到马化腾的垂青呢?漏洞及**具体过程如下:
          今天发现个微信群发的漏洞。还没玩。就被修补了。
          于是就有了这个漏洞的产生。
          同样问题产生在重置用户密码的环节。
          在微信官方的首页上发现新增了如下功能模块
          微信功能模块
          访问后看到这个功能。来了兴趣
          微信重设密码
          在这个页面输入一个已经注册了微信的手机号。
          重设密码过程界面
          得到如下提示
          重设界面
          选择我已收到验证码就跳转到一个修改密码的页面,如下
          输入密码
          在这一步抓包。得到如下包文
          代码
          将包文中的v rify  d 进行重复提交后发现会提示
          这样的话。就要想办法去突破。
          经过一系列尝试后发现如果在ph   =18666666666的号码后面添加不为数字的字符时,可以绕过此限制。于是推理出其判断方法
          如果ph   =18666666666的尝试次数大于阀值,则提示请求过于频繁
          但在这一步之前没有对ph   进行提纯。所以可以将特殊字符带入
          但在下一步的时候进行了提纯。只取了ph   中的数字部分。
          然后在取出此号码的v rify  d 进行比对。
          比对成功则修改密码
          修改密码成功
          这个地方的薄弱环节在于微信重置密码的验证码为4-5位纯数字。
          且数字范围在1000-20000之间
          也就是说。我只要尝试19000次。我用50个线程发包 3分钟即可成功修改一个密码。
          在发现此漏洞后。我修改了两个人的微信帐号。
          一个是最近很喜欢的明星柳岩的经纪人
          柳岩在微搏上公布了经纪人的手机号。
          成功修改进入后。通过微信自带的离线消息查看功能。可以成功查看其所有QQ好友
          于是得到了柳岩的QQ号。 但是拒绝添加好友了。 伤心
          这里由于隐私原因。就不上图了。
          另外一个是腾讯的某高管。我在百度上搜索到了腾讯高管的lis
          然后通过lis 里的手机号修改了其密码。和尊敬的马化腾马大哥进行了一次亲密的交谈。
          由于夜深了。他不在线。所以没收到其回应。附图几张。
          网友和&ldqu ;小马哥&rdqu ;开玩笑
          和马哥开了个小玩笑。
          然后找到了最近正好很火的周鸿祎手机泄漏的视频。
          同样通过音频分析得到号码。尝试修改其微信密码。
          发现周哥果然没有注册微信。放弃了尝试。漏洞证明:
          重设成功
          修复方案:增强下机制吧。
个人签名:www.xwlys.com  www.sz-glh.com/ www.kaierwo.com www.huijin88.com  www.ydhflag.com   www.case-trade.com
