赛灵思可扩展式处理器平台的优势
1570|2
 楼主| xiao6666 发表于 2012-12-15 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了实现一系列针对性能、成本和功耗进行了优化的产品,Xilinx 推出了基于ARM 高性能双核 Cortex™-A9MPCore 的可扩展式处理器平台,以及面向灵活高性能的加速器与外设的先进 28nm 可编程逻辑。面向大量应用的性能和集成度,这一个新平台有如下优势。
1、单芯片 SoC,包含 ARM 双核 Cortex-A9MPCore 处理器和灵活的、在可编程逻辑内的超高性能加速器
双核 800Mhz Cortex-A9 MPCore 处理器和通用外设
处理器可以调用现成的和定制的加速器与外设来为主要功能加速,最高可达100倍。
高带宽互连消除了CPU/加速器和加速器I/O与存储器通路的瓶颈
是那些具有常见高性能要求的应用的理想之选,如汽车驾驶辅助系统、智能视频监控、无线通信、工业等
2.基于 ARM 的架构和生态系统(Ecosystem)实现了生产力最大化,减轻了软件开发人员的开发工作
复位时,系统会启动 OS 以实现快速启动
可以运行多种操作系统(OS),如 Linux、WindRiver VxWorks、Micrium uC-OSII 等
熟悉的 ARM 环境和 Connected Community 生态系统(Ecosystem)简化了开发
利用早期为基于 ARM 的系统开发的代码
利用大量现成的开放源码和商用软件组件库
硬件抽象层简化了 Cortex-A9MP 内核和定制加速器与外设之间的接口
为一组常见的加速器与外设提供的驱动程序和 API
3.片上定制加速器与外设实现了新应用和差异化产品
紧密集成的可编程逻辑支持现成的和定制的加速器与外设,能够:
在给定价格、功耗或成本下,实现针对应用进行了优化的性能
在指定性能参数下,降低成本、功耗或尺寸
可升级架构让系统设计者能够创建一系列基于通用平台的产品
通过采用共同架构在硬件和软件之间进行灵活划分,实现针对不同的性能、成本、功耗和功能组成进行了优化的产品
独特的定制和/或现成的加速器与外设的组合实现了终极系统差异化,获得了竞争优势
AMBA-4和 AXI 4 实现的开放式标准互连与接口
ARM Connected Community 和由提供加速器与外设的供应商组成的 Xilinx 生态系统(Ecosystem)
jahnson066 发表于 2012-12-15 21:06 | 显示全部楼层
学习一下
