AD620不能放大,
2673|4
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-15 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整增益电阻不起作用,是不是我供电电压太小了,输出的音频一直没变
hulx 发表于 2012-12-15 20:21 | 显示全部楼层
1、输入信号幅度?
2、放大倍数设计多大?
3、数字电位器是否正常工作?用在这里是否合适?工作电压范围够不够?最好断开这部分,先用电阻试一下。
天神下凡 发表于 2012-12-16 11:39 | 显示全部楼层
你把输入信号偏置在了-5V,超出了AD620的共模电压范围,R11,R13应该接地。
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-16 12:04 | 显示全部楼层
1、输入信号幅度?
2、放大倍数设计多大?
3、数字电位器是否正常工作?用在这里是否合适?工作电压范围够 ...
目前用的是电阻,没用电位器
 楼主| wuxisen 发表于 2012-12-16 12:06 | 显示全部楼层
偏置现在已经改了,直接将R11和R13接地,R12也去除了
