求教485芯片保护电路
5320|13
fuzhao508|  楼主 | 2007-6-4 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gyt| | 2007-6-4 09:40 | 只看该作者
没用过
用好一点的芯片吧
prcxf| | 2007-6-4 09:44 | 只看该作者
infree| | 2007-6-4 09:44 | 只看该作者
一般就是用双向TVS管
AB线间,A,B线对地间加上保护
fuzhao508|  楼主 | 2007-6-4 10:13 | 只看该作者
这个保护电路怎么样?有什么缺陷吗?
fuzhao508|  楼主 | 2007-6-4 10:26 | 只看该作者
3楼的兄弟,进!~
3楼的兄弟你的帖子我看过了,感觉蛮不错的,想问一下你的电路投入应用了吗?保护部分的效果怎么样?? 请回,谢谢
prcxf| | 2007-6-4 11:50 | 只看该作者
我用的距离较短,20m,所以没有任何问题
mxh0506| | 2007-6-4 12:38 | 只看该作者
这个贴子里的电路是错的
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&t=2535919&tp=%u4E00%u4E2A%u534A%u53CC%u5DE5485%u901A%u4FE1%u5BB9%u6613%u5FFD%u7565%u7684%u95EE%u9898%28%u5DF2%u89E3%u51B3%2C%u9644%u89E3%u51B3%u65B9%u6848%29
fuzhao508|  楼主 | 2007-6-6 08:39 | 只看该作者
那最终还是没有结果!
3楼的朋友485你才用20m?谁有用过485保护电路帮忙设计一个,谢谢了
音乐乐乐| | 2007-6-6 10:38 | 只看该作者
5楼的图电阻应该加在保险前边好点
 我现在用max13443,里面集成了TVS,电阻和自恢复保险,通60V DC都没事,与max485兼容,方便至极,呵呵!
gyt| | 2007-6-6 11:17 | 只看该作者
好办法
楼上(10楼)的办法好:)
njxmh| | 2007-6-12 09:08 | 只看该作者
电阻放到保险丝位置,保险丝不要了,
TVS选择:
4800波特以下可以考虑用SMBJ5.0,高速时最好选择ST75-8(即L08),价格高一点,多年应用了,没有出现过问题!电阻阻值10欧没错,1/2W也可以了,有条件的话选择热敏电阻,出现雷击时工程中有电阻烧坏的情形出现.改用热敏电阻据说可以解决.
fuzhao508|  楼主 | 2007-6-14 13:59 | 只看该作者
还是485保护问题
5楼图中自恢复保险丝的 规格有什么限制吗??? 最好用什么规格的??
fuzhao508|  楼主 | 2007-6-14 14:06 | 只看该作者
接着问
问下12的朋友,不使用你说的“4800波特以下可以考虑用SMBJ5.0,高速时最好选择ST75-8(即L08)”,只使用图的 TVS: p6ke9.1ca 可以吗?
