eddiesung 发表于 2012-12-18 00:21
能幫我解一下我最新問的那個問題嗎
很感謝你
我現在是用
1.首先把debussy的 pli文件放在 questasim的目录内(win32下:linux:bin下) 这个文件叫novas.pli(名字都有点模糊了,linux 为novas.so)路径是你debussy安装路径下 /share/PLI/win(或者LINUX)/mti65/(这个表示modelsim6.5版本,还有一个好像名字是mtilatest,看你怎么选择了 ,都一样)
2.修改modelsim.ini文件 这个文件就在modelsim 安装目录下 (提示一下先打开这个文件的属性,把只读改为可写) 打开文件找到vsim 这个选项 在下面添加 :Veriuser = novas.pli 这样questasim 运行vsim这条指令的时候 会自动的调用novas.pli这个插件,当然了 另外一种做法 是在 运行的时候 在命令行加上 具体参考帮助文档中vsim指令的参数
3.在测试文件的顶层使用两个系统函数(其实这个系统函数就是刚才novas.pli定义的
initial
begin
$fsdbDumpfiles("test.fsdb");
$fsdbDumvars (0,top);//0:表示当前层下的所有层信号都捕捉,1表示当前层和下一层,2......
// top 为你当前模块的名称 当然 你也可以指定 你的 DUT
end
