世界末日之前能否点亮ACM12864G
3129|11
 楼主| wyt990 发表于 2012-12-16 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上几块钱一个买的屏,连买带送给了好几个,打算研究研究,结果技术不到家,搞不亮
在这里向各位坛友求助。
屏的背面写有ACM12864G的字样
网上找的一张图
找不着其它的资料了,找着一个据说是官网的,结果里面没有任何的产品信息。
强大的21IC坛友们见多识广,能否给点技术资料、测试程序等。
非常非常的感谢。
autopccopy 发表于 2012-12-16 10:51 | 显示全部楼层
不知道,试试ST7920的屏驱动。。。
shell.albert 发表于 2012-12-16 14:12 | 显示全部楼层
按着时序写数就可以了,应该不会太难吧。
shell.albert 发表于 2012-12-16 14:13 | 显示全部楼层
一看数据线是8位的,肯定是并行数据传输,一次8位,你直接使用I/O模拟时序就可以了。
xuyaqi 发表于 2012-12-16 16:51 | 显示全部楼层
仔细看液晶模块背面集成电路型号,记下来按集成电路型号找资料。
winshing 发表于 2012-12-16 20:01 | 显示全部楼层
我这儿有两份12864的资料,以前就用STC参考这两份资料玩过.
 楼主| wyt990 发表于 2012-12-16 20:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,非常的感谢大家。
DONGXU 发表于 2012-12-16 20:41 | 显示全部楼层
看看驱动芯片型号,找相应例程。末日之前能够点亮。就叫他显示:为了世界末日而亮“一行8个字
GXLAOYANG 发表于 2012-12-17 11:33 | 显示全部楼层
楼主将它点亮了,将那几个字写上,让朋友们也跟着开开眼。
ZG11211 发表于 2012-12-18 11:20 | 显示全部楼层
要有信心,要不然你买来做什么,不行就包邮送我一片,只要不是坏的,我包点亮。
 楼主| wyt990 发表于 2012-12-19 08:46 | 显示全部楼层
我买回来以后还没有点亮过,所以好坏未知,要不然也不用到处求救啦。
haoyouxiaosa 发表于 2012-12-19 15:56 | 显示全部楼层
楼主这个12864有两个片选端,估计控制器也是KS0108。前两天我刚调了一个程序,试试。不行的话,修改一下片选型号,我看你这个屏的选通信号是高电平。
