用过sst89系列单片机的朋友进来一下
2677|8
 楼主| hobozyq 发表于 2007-6-5 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要用SST89E58的片子换89C52,用的是TQFP的封装,我只用了片子,加了晶振,然后就用RS232接TX,RX,GND三脚到电脑上,用串口监视的能看到有数据收发,可是esayIAP确检测不到片子。是不是哪里使用上有毛病,望指点,小弟在这谢谢了
lyjian 发表于 2007-6-5 18:53 | 显示全部楼层
看看波特率是否一样?
席君秋 发表于 2007-6-5 19:12 | 显示全部楼层
检查晶振的频率和esayIAP设定的波特率!
另外,按下了最后对话框的“确定”按钮后,复位一下单片机就行了!
 楼主| hobozyq 发表于 2007-6-6 08:45 | 显示全部楼层
晶振我用的是11.059M的,波特率38400。这样可以吗
下面是串口监视看到的数据
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007668446620.jpg
 楼主| hobozyq 发表于 2007-6-6 12:49 | 显示全部楼层
沉下来了,
还有什么办法可以试试的?请大家赐教赐教
 楼主| hobozyq 发表于 2007-6-6 15:25 | 显示全部楼层
我知道的各个方法都试了,还是不行啊
sun_er 发表于 2007-6-6 15:25 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200766152238179.jpg
 楼主| hobozyq 发表于 2007-6-6 15:50 | 显示全部楼层
ls的朋友,图片打不开
 楼主| hobozyq 发表于 2007-6-7 07:50 | 显示全部楼层
哪里有问题啊,用过的朋友帮忙指点下。
是不是片子不行?
