开始画板了,但还有1个引脚不知怎么接
3015|16
 楼主| 吾要单片机 发表于 2012-12-16 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我准备画板了,STM32F051K4的NRST是怎么接呢,是直接接地还是悬空?
lin34337151 发表于 2012-12-16 22:58 | 显示全部楼层
接10K电阻上拉,104电容下地。
 楼主| 吾要单片机 发表于 2012-12-16 23:04 | 显示全部楼层
可是内部已经有上啦电阻了,还要上拉?
logokfu 发表于 2012-12-16 23:22 | 显示全部楼层
内部上拉需要软件设置吧
 楼主| 吾要单片机 发表于 2012-12-16 23:44 | 显示全部楼层
还有BOOT0是接地吗?
IJK 发表于 2012-12-17 09:55 | 显示全部楼层
还有BOOT0是接地吗?
BOOT0是接地,但不要直接接地,通过电阻接地比较好。
syhx8262516 发表于 2012-12-17 13:43 | 显示全部楼层
这个上拉电阻可以不接的,内部自带了
 楼主| 吾要单片机 发表于 2012-12-17 18:58 | 显示全部楼层
多谢楼上几位热心帮助
jxmzzr 发表于 2012-12-17 21:46 | 显示全部楼层
这个问题文档里应该有介绍的吧?
grant_jx 发表于 2012-12-17 21:56 | 显示全部楼层
AN4080 - Getting started with STM32F05xxx hardware development
说的不多,但有个最小系统可以参考。
hsbjb 发表于 2012-12-17 23:03 | 显示全部楼层
还有BOOT0是接地吗?
通过电阻接地
明月小厨 发表于 2012-12-17 23:16 | 显示全部楼层
BOOT0设置:(BOOT0为高优先级,BOOT1低优先级)
如果设为0是正常开机运行的模式,可正常调试下载程序到FLASH区域运行,此时的BOOT1随便设;
如果设为1:
      此时要看BOOT1的设置:
      如果BOOT1 = 0;可以用于ISP的下载;
      如果BOOT1 = 1;比较少见,用于在SRAM里调试代码;
      昨天回答的时候搞反了,今天再核对发现后订正;
      如果不用SRAM模式调程序,可以设BOOT1永远为0;
nRST设置;这是上电复位引脚,低电平有效,所以通常接104电容对地,然后上拉10K的电阻;
看来你有可能还有其它问题;
还有一个引脚也和复位有关吧,是JTRST;是JTAG调试器发送出来的复位信号,控制STM32复位;
如果是SWD模式调试,很多引脚都不用接出来了,也不影响调试,甚至速度还快些.
火箭球迷 发表于 2012-12-17 23:18 | 显示全部楼层
LS分析的很详细了
明月小厨 发表于 2012-12-17 23:19 | 显示全部楼层
我昨天还在看引脚怎么排,刚看完;呵呵~~~~~~~同道中人.
ablimitt 发表于 2012-12-17 23:30 | 显示全部楼层
真是!画板前要做实验啊?做万能板来实验去。。。
kookiya 发表于 2012-12-18 16:09 | 显示全部楼层
惨痛教训,参考设计的0.1uF接地电容一定要加。如果0.1uF不够,就换大一点的电容
 楼主| 吾要单片机 发表于 2012-12-18 19:21 | 显示全部楼层
非常感谢明月小厨等几位,受教。
