[ADI] 大家有没有发热量小一点的3A左右的线性电源芯片能推荐吗
4433|16
 楼主| jiahui1213 发表于 2012-12-17 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用LM1804,但是发热量实在太大,大家有没有好的建议,望指教……
jlass 发表于 2012-12-17 12:50 | 显示全部楼层
LDO的发热量是由压差和实际电流决定的,所有的LDO都一样。
你要发热小,只有处理散热一条路,可以更改LDO的封装(使用比较大的封装),增加散热面积(加散热片,多打过孔等)
jjjyufan 发表于 2012-12-17 16:25 | 显示全部楼层
1:改板,增加散热
2:增加散热片
3:改用DC/DC
4: 降低输入电压
楼主自己看着办
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-17 18:45 | 显示全部楼层
楼上说的很全了,补充一个:两路并联
trevor2011 发表于 2012-12-18 10:07 | 显示全部楼层
楼上说的很全了,补充一个:两路并联
LDO两路并联,需要考虑均流问题不??
sunoh 发表于 2013-1-20 14:57 | 显示全部楼层
NI的降压的LM2576S,升压LM2587,可以出查下
jjeemm77 发表于 2013-6-21 10:56 | 显示全部楼层
工艺上有强制风冷式、水冷式、空调系统等…哈哈…
airwill 发表于 2013-6-26 08:35 | 显示全部楼层
发热量实在太大,好的建议就是用开关型 DC/DC.
tangyunxiong 发表于 2013-7-13 15:20 | 显示全部楼层
线性电源,用哪个发热量都一样,只是可靠性不一样。
904461272 发表于 2013-9-4 21:47 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-9-5 09:00 | 显示全部楼层
老贴子了!…
008ming 发表于 2013-10-8 09:50 | 显示全部楼层
楼主没有说输入输出
专职挖坟,刷屏吗,亲  发表于 2013-10-8 09:53
jjeemm77 发表于 2013-10-9 09:03 | 显示全部楼层
么么沫沫 发表于 2013-10-9 09:16 | 显示全部楼层
puchuang 发表于 2013-10-9 09:35 | 显示全部楼层
建议使用DCDC芯片   这样比较靠谱一点
puchuang 发表于 2013-10-9 09:36 | 显示全部楼层
本来线性电源的效率就不高   楼主   这个  最终的版本还是需要你自己确定  如果要求比较严格  还是使用DCDC芯片把
pa2792 发表于 2013-10-9 12:14 | 显示全部楼层
楼上说的很全了,补充一个:两路并联
并联不是好方法,小心击穿管子。
