如何检测220V交流电呢
3469|11
 楼主| bpcui 发表于 2012-12-17 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想检测是否有22V交流电,然后输入到MCU,大家支个招~~
wangweifeng 发表于 2012-12-17 10:43 | 显示全部楼层
先整流,滤波,再分压到MCU,用AD采集,通过内部算法,计算出交流电压,不知道这种方法是否可行。
zcw9911 发表于 2012-12-17 11:55 | 显示全部楼层
ls思路是对的,不过直接分压太危险了,建议加一个光耦隔离
lirunze 发表于 2012-12-17 12:05 | 显示全部楼层
用霍尔器件也可以的啊
 楼主| bpcui 发表于 2012-12-17 16:43 | 显示全部楼层
能贡献一下电路吗?呵呵
shouyao88 发表于 2012-12-17 16:51 | 显示全部楼层
什么是结贴啊
jony.z 发表于 2012-12-18 14:34 | 显示全部楼层
你说的危险是不是如果有个脉冲高压进来,MCU就坏了?那加一个TVS二极管如何?
jjjyufan 发表于 2012-12-18 15:44 | 显示全部楼层
一个4007 一个电阻 一个PC817 就可以了 817上啦给你的单片机 IO 读频率即可知道 是否有交流频率
因为你只说是"检测是否有22V交流电"
chunyang 发表于 2012-12-19 15:00 | 显示全部楼层
用AD成本太高,用个光耦检测即可,光耦输出直接接MCU IO,整形一下更好,检测是否有过零脉冲即可获知交流电网是否有电。
chenyu988 发表于 2012-12-19 15:08 | 显示全部楼层
什么是结贴啊
https://bbs.21ic.com/icview-262350-1-1.html
lanqiao1026 发表于 2012-12-19 16:03 | 显示全部楼层
如果只是测是否有交流电,直接用光耦+二极管+电阻在输入,输出接上拉电阻什么的就可以了。这样只能测什么有电,至于多少伏就不能了!
chenyu988 发表于 2012-12-19 16:59 | 显示全部楼层
互感器 运放 ad采集
