一款运放的使用问题
5430|24
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ad8676,我想用双运放封装用在Ad采样之前的。正负5V供电的时候说输入范围是-+3V的,但是又说输入范围是是正负电压,到底超过多少会损坏呢
yanwen217 发表于 2012-12-17 12:19 | 显示全部楼层
正负5V供电下,共模输入电压范围就是-3V~3V,超过之后只要不超过正负5V就不会损坏,只是信号无法识别
鸟鸟 发表于 2012-12-17 13:07 | 显示全部楼层
edwardppq 发表于 2012-12-17 13:40 | 显示全部楼层
你事想说 是芯片的工作电压  还是输入?
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 14:10 | 显示全部楼层
你事想说 是芯片的工作电压  还是输入?
我是想说的输入,呵呵。也就是说在3v到5v之间,运放是不行的对吧,你看我的电路图设计的可以吗
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 14:15 | 显示全部楼层
正负5V供电下,共模输入电压范围就是-3V~3V,超过之后只要不超过正负5V就不会损坏,只是信号无法识别 ...
我用的AD芯片只能接受0到2.5v的信号,我用第二个运放将输入信号缩小了4倍,并使输入可以为说极性的,为-5V到+5V,但是现在看来是不是我只能输入正负3V的信号了,我的二极管保护也没有意义了是吧
dotaallstar 发表于 2012-12-17 14:35 | 显示全部楼层
信号是直流还是交流的
dotaallstar 发表于 2012-12-17 14:39 | 显示全部楼层
用一枚单运放,单电源供电就可以了,做下偏置
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 14:52 | 显示全部楼层
信号是直流还是交流的
交流的,我是想扩大输入范围的,顺便变成双极性的。
maychang 发表于 2012-12-17 15:42 | 显示全部楼层
U4A的3脚(同相输入端)没有直流通路,不能工作。
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 16:04 | 显示全部楼层
能细讲讲吗?或者告诉我去哪一方面的资料,我模电没有学好
储小勇_526 发表于 2012-12-17 16:49 | 显示全部楼层
有看过直流能通过电容的嘛,电容隔直通交的
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 16:50 | 显示全部楼层
额,我不是这个意思,我没那么弱智 输入的信号时交流的啊
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 16:51 | 显示全部楼层
我本身输入的就是交流信号啊,电容为啥不行
储小勇_526 发表于 2012-12-17 16:52 | 显示全部楼层
;P看错啦,是交流信号
maychang 发表于 2012-12-17 17:19 | 显示全部楼层
11楼:
运放输入端总要有一定偏置电流才可以工作。若输入端没有直流通路,其电位将由于偏置电流影响升高或者降低到输出饱和。
详细内容,到技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面找<基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计>。
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 17:47 | 显示全部楼层
11楼:
运放输入端总要有一定偏置电流才可以工作。若输入端没有直流通路,其电位将由于偏置电流影响升高或 ...
非常感谢!!!!
鸟鸟 发表于 2012-12-17 18:15 | 显示全部楼层
hygneu 发表于 2012-12-17 20:43 | 显示全部楼层
maycheng说的对,运放要有Iib的通路,不然时间长了,输入即饱和。要加一个对GND的偏置 。
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2012-12-17 21:04 | 显示全部楼层
maycheng说的对,运放要有Iib的通路,不然时间长了,输入即饱和。要加一个对GND的偏置 。 ...
你是说在电容后边加一个电阻接地?加多大的?10M的?
