CF-31DATTXQR加固笔记本
2353|0
 楼主| zgckw 发表于 2012-12-17 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CF-31规格
型号    CF-31DATTXQR
CPU/缓存    英特尔?  酷睿 ? i5-520M (工作频率2.4 GHz)
芯片组    英特尔? GM57
内存    2G(最大8G),
视频内存    最大1435MB(与主內存共用)
硬盘    160GB
光驱    DVD 刻录
液晶显示器    13.1英寸 TFT XGA,分辨率1024*768,触摸屏,1100cd/m2
PC卡插槽    Type I 或II ×1
蓝牙接口    2.1版本+EDR
接口    外接显示器端口    小型Dsub15針插孔
    串行端口    Dsub 9 针插头×1
    麦克风插孔    微型插孔, 3.5DIA
    耳机插孔    微型插孔, 3.5DIA
    扩展总线连接器    专用100针插孔×1
    USB端口    4针×4,USB2.0版
    SD卡插孔    SD卡插孔×1,数据传输速度8MB每秒
    调制解调器    RJ-11 插孔,数据:56 kbps(V.92 & K56flex) FAX:14.4 kbps
    LAN    RJ-45 插孔,IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,IEEE 802.3ab 1000Base-T
    无线LAN    内置Intel Centrino Advanced-N6200AGN
    HDMI端口    ×1,A型
键盘/指向装置    87键/压感式触摸盘
电池    锂离子10.65伏,8.55Ah
    工作时间:约10小时
    充电时间:打开电源时约4.5小时,关机时约3.5小时
    时钟电池:硬币式锂电池3.0伏
电源适配器    输入:100伏-240伏交流,50赫兹/60赫兹
输出:15.6伏直流,7.05安培
耗电量    約45 瓦/ 约100 瓦 (当在开机状态下充电时最大)
环境    使用时:  温度   -20℃至+55℃
          湿度   30% 至80% 相对湿度 (未结露)
    未使用时:温度  -40℃至+70℃
          湿度  30% 至90% 相对湿度 (未结露)
物理外形尺寸(长*宽*高)重量    302 mm×292 mm×73.5 mm,约3.72Kg
操作系统    Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional多国语言版
详情:cp.ck365.cn
个人签名:http://cp.ck365.cn
