关于电源选择的问题!!
4939|34
 楼主| guangli89 发表于 2012-12-17 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一款产品,需要3.3v,正负5V,那么我的外接电电源怎么选择,是不是要好多块干电池啊!这个产品是手持式的
shalixi 发表于 2012-12-17 15:21 | 显示全部楼层
改你的设计.
 楼主| guangli89 发表于 2012-12-17 22:23 | 显示全部楼层
我需要有正负5v电源提供双极性运放的
beanandpeach 发表于 2012-12-17 23:36 | 显示全部楼层
改成单电源的运放不行么,双电源麻烦呢
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sztcd + 1 神马都是浮云
查看全部评分
ohy3686 发表于 2012-12-18 00:00 | 显示全部楼层
给你个方案参考:手持的或可能要选用6V以上的电池了,如果体积允许可以先用9V的那种电池。5V先用7805稳压,-5V用7905稳压,在从5V哪里取电,用7533等稳压获得3.3V。这个过程当然你要计算一下你系统的功率。
holle 发表于 2012-12-18 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼上确定可以得到-5V?
会飞的鱼sdc 发表于 2012-12-18 13:05 | 显示全部楼层
对头,用9v的电池 然后加7805 7905 等转换  一般功率就够了 除非你的设备功率很大 那样就算用电池也**不了多级 还得改
QQ435965858 发表于 2012-12-18 13:56 | 显示全部楼层
5 楼确定可以 ?
shalixi 发表于 2012-12-18 14:10 | 显示全部楼层
现在的设计要8节干电池.
jjjyufan 发表于 2012-12-18 14:25 | 显示全部楼层
干嘛要那么多的干电池啊,2-3节干电池够了,这个和你设计的东西,使用多少时间,结构都有关系,建议你好好讨论下
另外,电池确定下了后,找升降压IC 稳压出来5v即可,-5v 可以使用HT7660 或者MAX774 看你电流大小 自己选择
再或者你找单运放。
3.3V 可以由5V 找LDO或者DC/DC降压得来。
liht1634 发表于 2012-12-18 14:44 | 显示全部楼层
版主好建议
jjjyufan 发表于 2012-12-18 14:47 | 显示全部楼层
顺便说下,如果用单颗锂电也不错,容量大,反复使用 只不过你又要考虑加颗充电管理IC
 楼主| guangli89 发表于 2012-12-18 14:57 | 显示全部楼层
好多高手啊,学习了,我主要是对-5V电源的产生比较好奇
xwj 发表于 2012-12-18 15:40 | 显示全部楼层
唉~~~
首先,你需要确定你的各路电源到底需要多大的电流,对纹波、电压稳定度的要求高不高,能不能用开关电源....
然后再来问吧。
记得把要求和限定条件说清楚。
dan.lin 发表于 2012-12-18 16:43 | 显示全部楼层
手持设备还要考虑整机功耗、待机时间、工作时间等多方面考虑。才能确定选择何种电源方案以及电池种类。
xygyszb 发表于 2012-12-19 00:08 | 显示全部楼层
LDo或者开关电源,楼主最好把自己的过流能力和成本也列一下。
不然这个东西给你个1000咋的都可以弄出来。
nqyijian 发表于 2012-12-19 08:18 | 显示全部楼层
既然是手持式,用7805、7809这种高压降大损耗的线性稳压器件,等着经常换电池吧。
最好DCDC,电压高可以升压,需要正负电源可以自己取中心电平来做,并不要一定要有正负电源
dqyubsh 发表于 2012-12-19 09:08 | 显示全部楼层
7805、7809能用在手持设备上?别这么浪费资源,低功耗设计不是这么弄的。先考虑3V锂电,运放用单端的,电源用专门的电池管理芯片,有升压电路的那种。低功耗不弄到uA级别,那就是不要干了。
sweethally 发表于 2012-12-19 09:20 | 显示全部楼层
学习了,高手都来了,呵呵。
guo97644 发表于 2012-12-19 09:34 | 显示全部楼层
两个电池吧。
