谢谢各位。请教:AMS1117的问题
3200|7
liqimcu|  楼主 | 2007-6-8 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMS1117和AS1117可以通用吗?
我买的20多个AMS1117的输入输出之间的电阻在3欧姆和130欧姆之间,是不是有问题呢?
另外,ADJ/AGND接地,输入5V时,输出电压4.3-5V。
请高手指教。。。
lyjian| | 2007-6-8 12:34 | 只看该作者
线路接法有问题
如果是-ADJ版本的,ADJ脚不能接地,接地的话Vout=Vin-Vdo,如果5V输入的话,输出4.3V很正常。
liqimcu|  楼主 | 2007-6-8 12:39 | 只看该作者
谢谢楼上,但是测量的电阻值对不对呢?
lyjian| | 2007-6-8 12:41 | 只看该作者
应该正常。没量过
liqimcu|  楼主 | 2007-6-8 12:49 | 只看该作者
谢谢你,
东尧| | 2007-6-8 12:52 | 只看该作者
反了
输入与输出接反了
liqimcu|  楼主 | 2007-6-8 12:58 | 只看该作者
谢谢。但是
我以前用AS1117没问题。是3.3V,输入输出间电阻大约为4.3K。
而且我看AMS1117与AS1117管脚相同啊。
liqimcu|  楼主 | 2007-6-8 13:24 | 只看该作者
谢谢各位的帮助!
这批芯片确实有问题。
因为我从中找到了几片好的。输入输出端的电阻为5.2K左右,输入5V时输出为3.33V。
早焊在板上了。幸亏没把板子搞坏。。
