单片机驱动12232F液晶 很容易花屏?
3104|5
 楼主| 像见 发表于 2007-6-8 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 51单片机 用串行方式连接 12232F液晶 连接线大约1米(用屏蔽线)
但是经常出现 花屏, ,有时候是正常的 ,
但有时候在显示的字符到,刷新显示新的字符的时候 就出现花屏
怎样回事呢
emailli 发表于 2007-6-8 13:50 | 显示全部楼层
液晶受到干扰
需要解决干扰问题
另外,你的指令访问速度需要降低
古道热肠 发表于 2007-6-8 15:02 | 显示全部楼层
1米长线连接最好加总线驱动器
  最好将信号用74HC245驱动后再加到液晶屏上,也许可以解决问题。
 楼主| 像见 发表于 2007-6-8 20:05 | 显示全部楼层
指令访问速度 降低还是一样
指令访问速度 降低还是一样
zhaoyu2005 发表于 2007-6-9 08:17 | 显示全部楼层
这个问题就是干扰造成的
但是不知可行的解决办法,以前用过m12864液晶,20个口,用IDE口的一半连接,线长约25cm,有的地方会出现不该出现的点,但是不严重
gyt 发表于 2007-6-9 11:08 | 显示全部楼层
干扰
屏蔽试试
